/El.sheme/Mikrokontroleri/Elektronska brava sa AT89c2051
Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb).
Citat: "Gotovo sam siguran da ste barem jednom vidjeli kako netko pomoću tipkovnice, utipkavajući tajnu kombinaciju otključava ulazna vrata ili otvara kapiju. Ukoliko ste sličan uređaji pokušali nabaviti ili je bio ne dostupan ili skup pa ste odustali od istoga, ali uz malo dobre volje možete sličan uređaj napraviti i kod svoje kuće za relativno malo novaca.
Naravno ovaj uređaj možete koristiti i za mnoge druge stvari, npr. uključivanje vanjske rasvjete, aktiviranje alarmnog uređaja, uključivanje i isključivanje kućne naponske mreže.
Srce sklopa čini sve popularniji Atmelov 89c2051 te ostali elementi, Eprom 24cXX (može biti bilo kojeg tipa, o njemu će biti riječi kasnije), nešto dodatnih elemenata, otpornika, kondenzatora i dioda, minijaturni relej i tipkovnica. U prvoj verziji sklopa predvidio sam common-output tipkovnicu koju možete nabaviti u Chipoteci za nešto manje od 100 kn (ujedno je i najskuplja komponenta kompletnog projekta). Naravno možete upotrijebiti i neku jeftiniju varijantu ili napraviti vlastitu. Izbor je na vama. Također ću spomenuti da se može koristiti matrična tipkovnica, ali u tom slučaju morat će te imati odgovarajući hex za mikrokontroler. Eprom sam predvidio na shemi, ali ga možete i izostaviti. Što će biti ako ga izostavite? Ako ga izostavite tajna kombinacija će biti nepromjenjiva, odnosno za svaku promjenu kombinacije morat će te reprogramirati mikrokontroler što je dosta nepraktično, ali prednost je što će početnicima biti lakše razviti program za tu verziju. (Od mene možete naručiti programirani mikrokontroler za rad s epromom, a source bez eproma je priložen uz dokumentaciju). Kako to sve funkiconira? Pritiskom na tipku (*) aktiviramo timer, koji nam daje određeno vrijeme za unos kombinacije. Za vrijeme dok IND_LED svijetli moguće je unijeti kombinaciju. Određeno vrijeme za upis sprečava zlouporabu. Ukoliko tri puta pogrešno upišete kombinaciju sklop se blokira na određeno vrijeme (IND_LED se pali i gasi). Nakon toga možete još 2 puta blokirati sklop, a nakon toga mikrokontroler se isključuje i ide u shutdown mod. Ponovno ga pokrežete sa tipkom RESET. Ukoliko je kombinacija uspješno unesena, u određenom vremenu, pali se RE_LED i relej privlači kontakte. Otpuštanje kontakata releja vrši se tipkom (#) ili ponovnim unosom kombinacije. Nacrt pločice, shema i program za verziju bez eproma priložen je u zip datoteci Elb_dokumentacija.zip. Da bi mogli vidjeti izdled pločice i shemu bit će vam potreban Eagle 4.11 ili noviji. Na ovim stranicama možete skinuti navedenu verziju.Nadam se da nećete imati problema pri sastavljanju ovog sklopa, a ako ih budete imali s konkretnima mi se možete obratiti na mail."
Autor (poslao): Oleg Zastrižni
Broj download-a: 5,852
Ocjena: (3.11, glasova 2989)
Datum: 04-04-2004
English version of this page: Electronic combination lock with AT89c2051
97_elektronskabravasaat89c2051.zip
Bookmark and Share Komentari (7)
imam za maturalni rad izradit ele. bravu...koliko bih trebao novaca da bi kupio sve ove dijelove i dali je bolje da radim neku drugu vrstu npr. pic el. bravu? hvala unaprijed IP: 78.3.242.203
IP: 78.3.242.203
U HR ga imaš u gotovo svakoj trgovini elektronièkih elemenata. Košta cca. 3EUR-a. IP: 213.147.98.130
IP: 213.147.98.130
Gdje mogu naci ovaj mikro kontroler? almirkorjenic@hotmail.com IP: 89.146.149.176
IP: 89.146.149.176
Možeš je otvoriti sa verzijom 4.11, a što se tièe programiranja potreban vam je TAFE ili PG302. TAFE je besplatan. IP: 213.147.98.130
IP: 213.147.98.130
Imam problema sa otvaranjem shemi. Sa kojom verzijom eagle-a se može otvoriti? Hvala. IP: 83.131.2.78
IP: 83.131.2.78
koji od onih programatora mogu da koristim za at89c2051? IP: 212.200.176.16
IP: 212.200.176.16
ok je
