/Schematics/Microcontrollers/AllPic programmer
Microchip programmer in 8, 18, 28 i 40-pin packaging including eeprom series 24cXX.
allpicprogfinal
Author (sent by): D. Danijel
Download counter: 39,274
Rating: (2.95, votes 13846)
Date: 21-03-2004
Lokalna verzija ove stranice: AllPic programator
96_allpicprogramator.zip
Bookmark and Share Comments (60)
comment [40]
Može li neko da postavi malo detaljnije uputstvo za testiranje ispravnosti sklopljenog AllPic prgramatora? Unapred Hvala! IP: 91.148.100.215
IP: 91.148.100.215
comment [39]
Suludo je staviti R10 da bude 270 oma. Treba da bude isti kao R1 da se ne bi 78L05 pregrevao. Meni radi fino u kombinaciji XP SP2 sa winpic800, mada ne sa windows 2003 server. IP: 77.46.232.222
IP: 77.46.232.222
comment [38]
Moze li all pic programirati 18f4550 i kako da podesim ic prog IP: 212.200.153.138
IP: 212.200.153.138
comment [37]
Ekstra programator. IP: 212.200.182.98
IP: 212.200.182.98
comment [36]
Sto se tice all pic programatora radi odlicno i za sve koji imaju problema sa njim trebaju da ga prvo testiraju sa ic-prog na hardver check.Ukljuèenjem pinova za proveru,enable vcc,enable mclr itd ,ali prije toga skinuti jumper jp1 sa uredjaja.
comment [35]
Racunalo mi zablokira kad je programator ukljucen isto kao i kad je iskljucen.. Koji programator treba izabrati u Icprog?
comment [34]
zna li netko zasto mi javlja 3 greske kad udjem u Icprog? 1. The system can't find the path specified 2. The system can't find the file specified 3. privileged instruction Kad udjem u Icprog-settings-Hardware, zablokira mi racunalo
comment [33]
jel moze programirat atmel 89c51_???
comment [32]
Trax, malo æu prrovjeriti pa se javim ako šta bude.
comment [31]
Sigurno ti je crkla LED1 ili si je naopacke okrenuo. Mozda si naopacke okrenuo i diodu D1 a mozda ti je otpornik R1 prevelikog otpora ili je i on crko skroz :-) Ili nesto od toga ili ti izvor napajanja 15V uopste ne daje nikakvu struju...
Comment page: <123456>
