/Schematics/Microcontrollers/AllPic programmer
Microchip programmer in 8, 18, 28 i 40-pin packaging including eeprom series 24cXX.
allpicprogfinal
Author (sent by): D. Danijel
Download counter: 39,274
Rating: (2.95, votes 13846)
Date: 21-03-2004
Lokalna verzija ove stranice: AllPic programator
96_allpicprogramator.zip
Bookmark and Share Comments (60)
comment [50]
U tom slucaju ga nebi verifikovao sto ne znaci da je problem otklonjen. Ne znam, provjeri da li si sve polemio pinove na plocici i da li ga treba nekako dodatno konfigurisati za programiranje tog mikrokontrolera. Ako ne uspijes nista, javi se na forumu...
comment [49]
Ako mislis na "CPD" pod Fuses, to je iskljuceno. Ne znam sta se treba podesavati kod kog Pica.... A da iskljucim verifikaciju u Options/ programing , da li bi tada mogao da radi?
IP: 93.86.180.247
comment [48]
Mozda je problem u tome sto prilikom programiranja ukljucis checkbox "CP". On onemogucuje verifikovanje nakon programiranja. Probaj bez njega isprogramirati PIC.
comment [47]
Napravio sam ALL pic programator, i uz pomoc Ic proga isprogramirao nekoliko Pic16f819 chipa. Medjutim, pokusao sam da isprogramiram Pic 16f877 i svaki put mi javi: "Verify failed at address-0000h znaci da programiranje PIC-a nije uredu". Ne znam u cemu je problem?, usput zna li ko kako da podesim winpic800 za rad sa All pic programatorom?
IP: 93.86.69.215
comment [46]
Da li moze da programira mikrokontrolere serije 10F2xx i da li mogu da koristim umesto 10f200, recimo 10f202, 10F206?
comment [45]
Kada se proverava na hardware chech jel zelena lampica treba da svetli na svako cekirano polje? Jer meni svetli samo kad cekiram enable data out i data in, na ostale mi ne svetli zelena dioda za icprogr.
comment [44]
Hvala D.Danijelu za programator, a pitanje je kojim programom ( i gde se download-uje) ovaj programator. Da li može da se re-programira veæ programiran 12f683 IP: 85.222.173.209
IP: 85.222.173.209
comment [43]
ej ljudi! neka mi netko molim Vas navede koji je to tip programatora, dali je to JDM programmer, Fluffy programmer, il mozda onaj eksterni ? tamo u postavkama hardwarea treba odrediti njegov tip, a nemam pojma koji bi bio..hvala IP: 86.61.94.231
IP: 86.61.94.231
comment [42]
Ups, Zaboravih! Koja je razlika izmedju PIC-eva bez i sa slovom A u nazivu? IP: 194.247.208.2
IP: 194.247.208.2
comment [41]
Csaba je napisao da AllPic programira 12c508. WinPic800 ga nema u spisku, ICProg ga ima (imam oba programa).Da li moze da se isprogramira sa WinPic800? Kako da konfigurisem i sta mu znaci ono da se moze programirati, ali samo prvi put? Hvala. IP: 194.247
IP: 194.247
Comment page: <123456>
