komentar [19]
- Napisao MAx na datum 07-04-2005 u 21:02:31
Za prikljuèak s raèunalom koristiš obiæan serijski 9-pinski kabel, ili imaš neku posebnu
specifikaciju kako napraviti kabel za prikljuèak sa PC-om.
Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
"Allpic" Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
Različitost u odnosu na već postojeće programatore je u tome što "AllPic prog" ima predviđenu podršku za programiranje nove serije mikrokontrolera sa ugrađenim internim oscilatorom (12f6XX ,16F62X,...).
Autor (poslao): D. Danijel
Broj download-a: 39,273
Ocjena: (2.95, glasova 13824)
Datum: 21-03-2004
English version of this page: AllPic programmer
Tagovi: allpic, microcontroller, mikrokontroler, pic, programator, programer, programmer. +dodaj svoj tag
jel programira 16f84a pic-eve
kod Postavke ICPROG-a najvažnije je omoguæiti drajvere za NT windows, nemogu se taèno
sjetiti kako se piše, ali služe da možeš koristiti u XP-u
*.cdr format mozes otvoriti sa CorelDraw softwerom
Verify failed at address-0000h znaci da programiranje PIC-a nije uredu. najprije provjeri
napajanje, kratkospojnike za napajanje, a u krajnjem sluèaju sklop ti nije uredu. meni je
proradio od prve.I fajl icprog.sys treba da se nalazi u istom folderuICPROG
napravio allpicprog ali imam velike problame sa pic-prog softwearom koristim ic-prog 1.05 ali
uvjek mi javi grešku kod provjeravanja kode ili programiranja..(Verify failed at address
0000h) za svaku informaciju veoma sam zahvalan!!
Ak neko zna s kojim prog. da otvorim pcb_cdr.cdr fajl i s kojim prog. mogu programirati piceve
preko AllPic-a nek mi javi na mail: zeko.tm@gmail.com
Izgleda odlièno, radim ga kao maturalni rad pa me zanima potpunija el. shema jer u ovoj nema
prikaz kako se spajaju podnožja PIC-eva na ostatak sheme. Te s kojim programom da otvorim
pcb_cdr.cdr fajl, i s kojim prog. da programiram piceve???
Pa nije moguce da niko nije rijesio problem u vei programitanja 12c508, daj ako neko nesto zna
neka javi ili ostavi poruku, gdje ste CVAJNSTAJNI.
