/El.sheme/Mikrokontroleri/AllPic programator
Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
"Allpic" Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
Različitost u odnosu na već postojeće programatore je u tome što "AllPic prog" ima predviđenu podršku za programiranje nove serije mikrokontrolera sa ugrađenim internim oscilatorom (12f6XX ,16F62X,...).
allpicprogfinal
Autor (poslao): D. Danijel
Broj download-a: 39,273
Ocjena: (2.95, glasova 13824)
Datum: 21-03-2004
English version of this page: AllPic programmer
96_allpicprogramator.zip
Bookmark and Share Komentari (60)
komentar [40]
Može li neko da postavi malo detaljnije uputstvo za testiranje ispravnosti sklopljenog AllPic prgramatora? Unapred Hvala! IP: 91.148.100.215
IP: 91.148.100.215
komentar [39]
Suludo je staviti R10 da bude 270 oma. Treba da bude isti kao R1 da se ne bi 78L05 pregrevao. Meni radi fino u kombinaciji XP SP2 sa winpic800, mada ne sa windows 2003 server. IP: 77.46.232.222
IP: 77.46.232.222
komentar [38]
Moze li all pic programirati 18f4550 i kako da podesim ic prog IP: 212.200.153.138
IP: 212.200.153.138
komentar [37]
Ekstra programator. IP: 212.200.182.98
IP: 212.200.182.98
komentar [36]
Sto se tice all pic programatora radi odlicno i za sve koji imaju problema sa njim trebaju da ga prvo testiraju sa ic-prog na hardver check.Ukljuèenjem pinova za proveru,enable vcc,enable mclr itd ,ali prije toga skinuti jumper jp1 sa uredjaja.
komentar [35]
Racunalo mi zablokira kad je programator ukljucen isto kao i kad je iskljucen.. Koji programator treba izabrati u Icprog?
komentar [34]
zna li netko zasto mi javlja 3 greske kad udjem u Icprog? 1. The system can't find the path specified 2. The system can't find the file specified 3. privileged instruction Kad udjem u Icprog-settings-Hardware, zablokira mi racunalo
komentar [33]
jel moze programirat atmel 89c51_???
komentar [32]
Trax, malo æu prrovjeriti pa se javim ako šta bude.
komentar [31]
Sigurno ti je crkla LED1 ili si je naopacke okrenuo. Mozda si naopacke okrenuo i diodu D1 a mozda ti je otpornik R1 prevelikog otpora ili je i on crko skroz :-) Ili nesto od toga ili ti izvor napajanja 15V uopste ne daje nikakvu struju...
Stranica komentara: <123456>
