/El.sheme/Mikrokontroleri/AllPic programator
Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
"Allpic" Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX.
Različitost u odnosu na već postojeće programatore je u tome što "AllPic prog" ima predviđenu podršku za programiranje nove serije mikrokontrolera sa ugrađenim internim oscilatorom (12f6XX ,16F62X,...).
allpicprogfinal
Autor (poslao): D. Danijel
Broj download-a: 39,273
Ocjena: (2.95, glasova 13824)
Datum: 21-03-2004
English version of this page: AllPic programmer
96_allpicprogramator.zip
Bookmark and Share Komentari (60)
komentar [50]
U tom slucaju ga nebi verifikovao sto ne znaci da je problem otklonjen. Ne znam, provjeri da li si sve polemio pinove na plocici i da li ga treba nekako dodatno konfigurisati za programiranje tog mikrokontrolera. Ako ne uspijes nista, javi se na forumu...
komentar [49]
Ako mislis na "CPD" pod Fuses, to je iskljuceno. Ne znam sta se treba podesavati kod kog Pica.... A da iskljucim verifikaciju u Options/ programing , da li bi tada mogao da radi?
IP: 93.86.180.247
komentar [48]
Mozda je problem u tome sto prilikom programiranja ukljucis checkbox "CP". On onemogucuje verifikovanje nakon programiranja. Probaj bez njega isprogramirati PIC.
komentar [47]
Napravio sam ALL pic programator, i uz pomoc Ic proga isprogramirao nekoliko Pic16f819 chipa. Medjutim, pokusao sam da isprogramiram Pic 16f877 i svaki put mi javi: "Verify failed at address-0000h znaci da programiranje PIC-a nije uredu". Ne znam u cemu je problem?, usput zna li ko kako da podesim winpic800 za rad sa All pic programatorom?
IP: 93.86.69.215
komentar [46]
Da li moze da programira mikrokontrolere serije 10F2xx i da li mogu da koristim umesto 10f200, recimo 10f202, 10F206?
komentar [45]
Kada se proverava na hardware chech jel zelena lampica treba da svetli na svako cekirano polje? Jer meni svetli samo kad cekiram enable data out i data in, na ostale mi ne svetli zelena dioda za icprogr.
komentar [44]
Hvala D.Danijelu za programator, a pitanje je kojim programom ( i gde se download-uje) ovaj programator. Da li može da se re-programira veæ programiran 12f683 IP: 85.222.173.209
IP: 85.222.173.209
komentar [43]
ej ljudi! neka mi netko molim Vas navede koji je to tip programatora, dali je to JDM programmer, Fluffy programmer, il mozda onaj eksterni ? tamo u postavkama hardwarea treba odrediti njegov tip, a nemam pojma koji bi bio..hvala IP: 86.61.94.231
IP: 86.61.94.231
komentar [42]
Ups, Zaboravih! Koja je razlika izmedju PIC-eva bez i sa slovom A u nazivu? IP: 194.247.208.2
IP: 194.247.208.2
komentar [41]
Csaba je napisao da AllPic programira 12c508. WinPic800 ga nema u spisku, ICProg ga ima (imam oba programa).Da li moze da se isprogramira sa WinPic800? Kako da konfigurisem i sta mu znaci ono da se moze programirati, ali samo prvi put? Hvala. IP: 194.247
IP: 194.247
Stranica komentara: <123456>
