How this device works is pretty cool, it powers itself from the mains through the load (usually a light bulb but it can also be a resistive heating element). The way it turns the load ON is by short-circuiting its own power supply! You can control it with your own TV remote controller - all you need is 4 spare buttons (usually those used for Teletext so that they don't interfere with normal TV usage).
- From cracky on 14-07-2018 at 20:54:39
Upravo to Trax, hvala :) Pozzz
- From trax on 13-07-2018 at 08:06:48
Ovaj uredjaj ce da pamti zadnje podesenu vrijednost i pri ukljucivanju ce automatski da podesi
isti nivo. Ne znam sad o kakvom postepenom povecanju vi govorite, ali u uredjaju je
implementiran Soft Start, koji radi upravo to. To sluzi da se produzi vijek trajanja
sijalicama.
- From cracky on 12-07-2018 at 16:29:49
Poštovani, da li će ovaj dimmer automatski vremenom da pojača napon do zadane vrednosti od
momenta uključivanja ili se mora, kad se uključi, daljinskim pojačavati napon? Pozz
- From trax on 09-01-2017 at 08:21:22
Hvala, isto zelim i tebi takodje :-)
Eh, ja sam pored dimera ugradio malu LED-icu sa PIR senzorom pa kad po noci hodamo po sobi ona
se automatski ukljuci da ne udaramo nogama od krevet :)
- From misley on 09-01-2017 at 08:10:31
Tacno sam znao. Isto je i sa mnom. Kad sam se ozenio i dobio djecu hobby - ćaos.Tvoj dimmer
sam i ugradio u djeciju sobu da u noći mozemo bauljati po sobi a da ne budimo djecu.
Neka su ti djeca ziva u zdrava u neka ti se brak sastoji od ljubavi i povjerenja.
- From trax on 09-01-2017 at 08:03:53
Jesam vala i prosirio porodicu :)
- From misley on 07-01-2017 at 19:33:45
Aj,valjda si se oženio u medjuvremenu :-)
- From trax on 07-01-2017 at 17:41:49
A sta da ti kazem, upao sam u kolotecinu zivota :)
Imam nekih projekata odradjenih ali nisu za web stranicu tako da... sta je - tu je :)
Pozdrav!!!
- From misley on 06-01-2017 at 10:40:20
Napokon...nesta si se "ulijenio" u poslednje vrijeme. Navikli smo se na mnogo
češće objave.
Prethodni IR dimmer je perfektan, evo, vjerujem peta godina radi bez problema. Za tih 5 godina
4 sijalice ni jednom ne stradase-soft start radi perfektno.
Ziv bio.
