JAN3
IR dimmer svjetla v2 objavljen
Ovdje je predstavljena modifikacija popularnog IR dimmera svjetla v1 kojeg takođe trebate pogledati. Modifikacija je više hardverske prirode nego softverske ali omogućuje da dimer radi "bez nule" odnosno nije mu potrebna i nula i faza kao na prethodnoj verziji. Bitna napomena je da je izvorni kôd programa dostupan za download pa možete sami praviti modifikacije po želji!
Mogućnosti firmware-a su iste kao i na prethodnoj verziji, ali ćemo ih ovdje svakako navesti: soft start, soft down, učenje tastera RC5 i NEC daljinskih upravljača, kontrola jačine osvjetljenja samo preko daljinskog upravljača u 10 nivoa, pamćenje zadnjeg podešenog nivoa po isključenju svjetla na daljinskom upravljaču, sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a 1,6min za 60Hz verziju, ON/OFF kontrola preko zidnog tastera.
Stranica projekta
[ Izvor: ]
IR light dimmer v2 published
Link
- Napisao cracky na datum 15-07-2018 u 02:54:39
Upravo to Trax, hvala :) Pozzz
- Napisao trax na datum 13-07-2018 u 14:06:48
Ovaj uredjaj ce da pamti zadnje podesenu vrijednost i pri ukljucivanju ce automatski da podesi
isti nivo. Ne znam sad o kakvom postepenom povecanju vi govorite, ali u uredjaju je
implementiran Soft Start, koji radi upravo to. To sluzi da se produzi vijek trajanja
sijalicama.
- Napisao cracky na datum 12-07-2018 u 22:29:49
Poštovani, da li će ovaj dimmer automatski vremenom da pojača napon do zadane vrednosti od
momenta uključivanja ili se mora, kad se uključi, daljinskim pojačavati napon? Pozz
- Napisao trax na datum 09-01-2017 u 14:21:22
Hvala, isto zelim i tebi takodje :-)
Eh, ja sam pored dimera ugradio malu LED-icu sa PIR senzorom pa kad po noci hodamo po sobi ona
se automatski ukljuci da ne udaramo nogama od krevet :)
- Napisao misley na datum 09-01-2017 u 14:10:31
Tacno sam znao. Isto je i sa mnom. Kad sam se ozenio i dobio djecu hobby - ćaos.Tvoj dimmer
sam i ugradio u djeciju sobu da u noći mozemo bauljati po sobi a da ne budimo djecu.
Neka su ti djeca ziva u zdrava u neka ti se brak sastoji od ljubavi i povjerenja.
- Napisao trax na datum 09-01-2017 u 14:03:53
Jesam vala i prosirio porodicu :)
- Napisao misley na datum 08-01-2017 u 01:33:45
Aj,valjda si se oženio u medjuvremenu :-)
- Napisao trax na datum 07-01-2017 u 23:41:49
A sta da ti kazem, upao sam u kolotecinu zivota :)
Imam nekih projekata odradjenih ali nisu za web stranicu tako da... sta je - tu je :)
Pozdrav!!!
- Napisao misley na datum 06-01-2017 u 16:40:20
Napokon...nesta si se "ulijenio" u poslednje vrijeme. Navikli smo se na mnogo
češće objave.
Prethodni IR dimmer je perfektan, evo, vjerujem peta godina radi bez problema. Za tih 5 godina
4 sijalice ni jednom ne stradase-soft start radi perfektno.
Ziv bio.
