MAJ5
Matični sat za stare satove
Stari zidni satovi koji su se koristili u ustanovama poput škola, fabrika i bolnica su jako primamljivog izgleda. Veoma su izdržljivi i skoro nikad se ne kvare zato što je mehanizam u njima vrlo jednostavan. Oni imaju samo jedan impulsni motor bez ikakvih daljnjih komplikacija. Ovo ujedno predstavlja i problem jer takav sat ne može raditi samostalno - potreban mu je električni sklop koji se zove matični sat.
P5040017
Ovdje je predstavljeno rješenje matičnog sata koje je realizovano sa PIC16F84 mikrokontrolerom. Mikrokontroler ima zadatak da tačno svake minute satu pošalje impuls trajanja ~100ms. Bitno je napomenuti da je polaritet impulsa svaki put drugačiji, i zbog toga se u sklopu koristi klasični H-bridge sa 4 tranzistora.
shema
Za mikrokontroler je odabran kristal od 131.072 kHz a interni Timer0 je podešen sa preskalerom od 128. Ovo znači da će Timer0 da prelije jednom tačno svake sekunde: 131.072 / 128 / 256 / 4 = 1s. Ovdje dijelimo sa 256 jer Timer0 vrši preljev (overflow) na svakih 256 impulsa, a dijeljenje sa 4 je zbog toga što PIC mikrokontroleri svoje instrukcije izvršavaju u 4 takta. Programu mikrokontrolera jednostavno izbroji 60 sekundi i u tom trenutku pošalje pomenuti impuls na sat. Taj impuls će pomjeriti kazaljku koja pokazuje minute - i to je to.
P5040024
Napon na kojem ovi satovi rade je nešto veći od napona sa kojeg se napaja PIC mikrokontroler. Zbog toga je korišten booster (step-up) modul koji je kupljen preko eBay-a. Eksperimentalno je utvrđeno da konkretno ovaj ISKRA sat radi bez problema na 24V DC nakon što mu se premosti otpornik kao što se vidi na slici ispod.
P5040028
Pošto su se ovi satovi koristili u velikim ustanovama, veliki broj tih satova je bilo spajano paralelno i dobijalo takt od samo jednog matičnog sata. Vjerovatno su radili na stotinjak volti zbog dužine instalacije!
Podešavanje vremena na ovom satu se vrši jednostavno pritiskom na taster S1.
Izvorni kod je pisan u PICBasic-u i dostupan je za download. On se može čak doraditi tako da za podešavanje koristite IR daljinski od TV-a.
P5110034
P5110036
Autor ovog drivera je Edo Lelić i zahvaljujemo mu se na ovom članku!
[ Izvor: Edo Lelic ]
Autor (poslao): Edo Lelic
Broj download-a: 770
Ocjena: (2.99, glasova 1306)
Datum: 05-05-2016
English version of this page: Master Clock driver for antique slave clocks
862_master_clock.rar
Bookmark and Share Komentari (19)
Bust1 24V dali samo DC-DC Adjustable Voltage Booster kako sto je na linku Ebay-ja? I kako se upravlja njime.
That's buzzer 8 Ohm 1200 Hz, You can use any other also. That's generic component. Best regards. E.Lelic.
IP: 109.105.217.145
@richar, I believe that it is a small speaker (buzzer).
What kind off component is the one you call: sp 8R/1200Hz in your block diagrams?
IP: 89.150.223.121
Napon nije bio 100V. Pogon je 24V istosmjerne, s obrnutom polarizacijom svake minute. Otpornik je zbog toga jer su mahanizmi radili i na 48v ina 60v. Na baterije telefonskih centrali ili na željeznici.
IP: 89.143.155.81
Jos jedno pitenje,koliko bi kostalo da napravite jos jednu elrktroniku za veliki impulsni sat,hvala,pozdrav
Ma to je radilo super 10 godina i majstori probusili kabal,ja nisam bio tu i problematika.U svakom slucaju fvala na odgovoru,pozdrav
To je tesko reci bez detaljnih informacija o tom maticnom satu kojeg imate. Ja se licno jos nisam susreo sa njim. Pozdrav!
Maticna ura,sat,iskra quarc mehanika ostala bez napajanja 10 dana i pobrkala loncice.Kako se da nastelovati,ispod stakla imaju tipke + i- ili nekako drukcije.
Stranica komentara: <12
