comment [211]
- From Pero on 08-06-2017 at 15:24:13
Pozdrav Trax. Imam samo jedno pitanje, znaci kad spojim sat jel on odma pokazuje vrijeme ili
treba postavit sa touch senzorom.
IP: 93.136.40.97
Firmware features
1. time display, obviously
2. date display
3. temperature display
4. seconds display
Structure
The Middle (wood)
The beginning
Electronics
Main PCB drilling
Capacitive touch sensor PCBs
Touch sensor PCB in place
All done!
The Back (hardboard)
Testing the LEDs
LED matrix test
Images of completed clock
Videos of clock working
Download counter: 4,154
Rating: (2.96, votes 5149)
Date: 12-09-2012
Naravno da moras podesiti vrijeme. To ti je isto kao kad kupis sat u radni :-) Pokazace on tebi
inicijalno neko vrijeme koje je vjerovatno u fabrici na DS3231 chipu podeseno kao pocetno...
IP: 93.136.40.97
Otpornik Iset se spaja prema plusu (Vcc). DOUT ide na DIN narednog segmenta. Oni se spajaju na
taj nacin u "seriju". DOUT prvog ide na DIN drugog i tako do kraja. Na zadnjem DOUT
ne spajas nigdje.
Sto se tice rubnih dioda, njih ces spojiti zadnje kada ti sve proradi :)
Pozdrav!Zanima me na shemi od MAX7219 gdje se spaja ISET. Dali se to spaja na gnd. Te gdje se
spaja DOUT. I kako da spojim četiri rubne Led diode(ostane mi dva prazna mjesta segg i segdp a
moram spojiti dvije diode na lijevu dvije i desnu dvije).Hvala unaprijed!
IP: 109.60.114.48
Trax imam jedan problem, odnosno molbu. Jer mi mozes ti iskompajlirat source code u
"HEX-a"oblik posto imam isti redoalijed slova ko i ti. Ako mozes bio bih ti zahvalan
jer prebacivanje na ATMEGU mogu ali problem minje jedino iskompalirati u HEX-a oblik. I ako
mozemo mozda negdje privatno razgovarat jer da nepitam stalno na ovoj stranici ako ce mi nesto
trebat.
IP: 78.0.213.60
Ok. Imam ja nekog ko ce mi pomoc oko programiranja samo sam htio znat dal je sve tamo sto mi
treba. Koristim ATMEGA168 jer je tako na shemama pa onda valjda moze i snjim umjesto ATMEGE328.
Koriatim sve sto je na ovoj tranici da bude lakse mi za napravit jer ce bit otprilike sve isto.
IP: 93.136.36.179
U arhivi je source code. Trebas ga iskompajlirati za svoj mikrokontroler ATmega328p ili
ATmega168p (ja sam koristio 328p, ako se dobro sjecam 168p takodje ima dovoljno memorije, ali
nisam probao). Kompajliranjem ces dobiti svoj HEX fajl kojeg ubacujes u mikrokontroler. Trebace
ti AVR Studio za to. Mozda ti mogu i ja pomoci ako ne uspijes sam.
Pozdrav! Imam jedno pitanje ako mi mozes odgovorit vec danas bilo bi odlicno. Zanima me jer je
sve u filovima(koji se skinu preko "download") sto treba za programiranje ATMEGE168?
IP: 93.136.36.179
C1=100uF/16V, C4=100nF, a R1 procitas iz tabele u MAX7219 datasheet u zavisnosti od struje koju
zelis da propustis kroz svoje LED-ice koje koristis.
