/Projekti/Sat sa riječima
UPDATE: Trenutno se testiraju fabričke PCB: Main Board TOP, Main Board BOT, Touch Sensor BOT, Touch Sensor TOP.
word clock qlocktwo circuit schematics
Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno
2. prikaz datuma
3. prikaz temperature
4. prikaz sekundi
6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora)
7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno)
8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
wordclocksandwitch
Maska (staklo + grafika)
Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine.
Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
bazen1
bazen2
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo.
Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
You can see me my reflection in the glass :-)
Medijapan-ploča
Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata.
Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
drvo2
Početak
drvo6
drvo8
woodgroovesdone
woodreflectivepainting
woodedgespaintedblack
Elektronika
Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
wccpu
mainpcbdrilling
mainpcbdone2
mainpcbdone
ledmatrixschematics
ledstrip
ledmatrix
ledmatrixinwood
wcMAX7219breakout
max7219pcb
max7219inplace
max7219soldered
addingcornerleds
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle.
Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
wctouchsensor
P8080130
at42qt1011
AT42QT1011 zalemljeni
P8080141
P8080140
touchsensorinplace
mainpcbinwood
alldone2
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča)
Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda
Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
matrixbadleds
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata
Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
Broj download-a: 4,153
Ocjena: (2.96, glasova 5130)
Datum: 12-09-2012
English version of this page: Word Clock
841_word_clock.zip
Bookmark and Share Komentari (222)
komentar [202]
Pozdrav Koje su vrijednosit R1,C4,C1 na MAX7219 shemi. Hvala unaprijed
IP: 46.188.163.230
komentar [201]
Pozdrav,imam ovakav slican sat za prodaju tko zeli neka se javi na mail
IP: 95.178.131.135
komentar [200]
Hvala. I u pravu si s tim da nisam bas takvo nes radio, ali ce mi profesori i jos neki drugi pomoc oko rada, tako da sam s tim donekle siguran. Ali govorio si o nekom PDF file-u, di je taj PDF file.
IP: 93.136.126.238
komentar [199]
Q1 je kristal od 8MHz, SPARE te ne zanima (ignorisi). Imam osjecaj da bas i nisi do sada radio na slicnim projektima pa nebi bilo lose da radis zajedno sa nekim ko ima malo vise iskustva. Ako grijesim izvini :) Ovi JP1, JP2, SENS1, SENS2 i Photo su ti konektori za senzore i photo celiju. Na shemi pogledaj na sta je vezan JP1 i JP2...
komentar [198]
Što je "SPARE" i ovaj "Q1 / 8MHz" na Main_Boardu
IP: 93.136.106.251
komentar [197]
I što je ovaj "JP1" i "JP2" na shemi od Touch_Sensora. "Sens1", "Sens2" i "Photo" na shemi od Main_Board
IP: 93.136.106.251
komentar [196]
Jel taj PDF u ovom download iznad komentara. Ako je ja nemogu otvorit sve file-ove. Mogu samo otvorit slike(slike shema i elemenata), ali nema nikakvog teksta ili PDF-a. Ima jedan PDF file ali pise nesto tamo na kineskom.
IP: 93.136.106.251
komentar [195]
Zdravo. Da, mozes napraviti sat po ovim shemama. Medjutim preporucujem da pogledas diskusiju o konstrukciji sata na forumu (ima gore na vrhu link). Tamo ces naci sve detalje oko elektronike. Sto se tice drveta, to se bas ne sjecam. Ali preporucujem da isprintas PDF u kojem je nacrt sa slovima pa da sam izmjeris kolika rupa ti treba.
komentar [194]
Pozdrav, nakon tolko godina od ovog tvojeg rada. Htio bih te pohvalit napjrije jer je rad odličan i divim se. A sada bi ga i ja htio napravit za maturalni rad. Jel ga je jos uvijek moguce napravit po ovim shemama i danas; ili je drugacije.Ako se moze napravit onda slijedi sljedece: problem mi je koje si dimenzije koristio za slova i kako si radio rupe za slova(mislim koliki si razmak ostavio sa strane i između rupa) i dubinu rupa za elemente na drugoj strani i velicinu(sirinu kanala za elemente) i koje su ti velicine plocica za svaki dio. Hvala unaprijed! Bio bih zahvalan ako mi odgovoris što prije.
IP: 93.136.16.250
komentar [193]
Na ovaj mail actros.service@yahoo.com
IP: 93.140.231.83
