komentar [11]
- Napisao trax na datum 19-09-2012 u 15:42:16
Diode su neke no-name sa ebay. PLCC-2 WHITE SMD LED
UPDATE: Trenutno se testiraju fabričke PCB: Main Board TOP, Main Board BOT, Touch Sensor BOT, Touch Sensor TOP.
Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno
2. prikaz datuma
3. prikaz temperature
4. prikaz sekundi
6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora)
7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno)
8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
Maska (staklo + grafika)
Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine.
Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo.
Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
Medijapan-ploča
Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata.
Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
Početak
Elektronika
Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle.
Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
AT42QT1011 zalemljeni
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča)
Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda
Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata
Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
Broj download-a: 4,156
Ocjena: (2.96, glasova 5205)
Datum: 12-09-2012
English version of this page: Word Clock
Tagovi: at42qt1011, atmega168p, atmega328p, atmel, clock, ds3231, led, qlocktwo, rtc, wordclock. +dodaj svoj tag
Nice project and build quality ! How did you make the 'grooves' ? Standard drill or something
more sophisticated ?
IP: 195.68.2.34
Da cijena sitotiska za 1 komad je i ovdje (Osijek) dosta visoka.
Koje diode (LED) si koristio?
IP: 95.178.176.134
DorinMD: Ok, I will post the picture at www.elektronika.ba/wc.jpg when I finish it.
vlatko: folija je crna crna, nema sivoga uopste :-)
sito tisak je PRESKUP za jedan primjerak sata, barem ovdje kod mene u stamparijama.
Jako, jako dobro. Svaka čast. Baš razmišljam da si i ja napravim jedan. Jedino što bih
probao drugačije je da izbjegnem foliju. Probao bih sitotisak direktno na staklo (sa donje
strane). Iz iskustva znam da ljepilo od folije daje lagani sivkasti ton.
U svakom slučaju super projekt! Odlično!
IP: 95.178.182.181
I want to translate the clock in the Russian and Romanian.
If not difficult shows a connection diagram LEDs to words.
Also, circle the word, like this:
http://habrastorage.org/storage2/e41/681/f0a/e41681f0a23189aac087b2b0a3cd6388.jpg
Waiting for your early reply!
Thanks in advance!
IP: 178.168.32.117
Where did you get teh DIN font?
IP: 70.71.133.132
Svaka cast. Zasluzeno zavrsio na Hack A Day. Sve pohvale.
IP: 109.165.211.18
