/Projekti/Sat sa riječima
UPDATE: Trenutno se testiraju fabričke PCB: Main Board TOP, Main Board BOT, Touch Sensor BOT, Touch Sensor TOP.
word clock qlocktwo circuit schematics
Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno
2. prikaz datuma
3. prikaz temperature
4. prikaz sekundi
6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora)
7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno)
8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
wordclocksandwitch
Maska (staklo + grafika)
Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine.
Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
bazen1
bazen2
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo.
Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
You can see me my reflection in the glass :-)
Medijapan-ploča
Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata.
Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
drvo2
Početak
drvo6
drvo8
woodgroovesdone
woodreflectivepainting
woodedgespaintedblack
Elektronika
Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
wccpu
mainpcbdrilling
mainpcbdone2
mainpcbdone
ledmatrixschematics
ledstrip
ledmatrix
ledmatrixinwood
wcMAX7219breakout
max7219pcb
max7219inplace
max7219soldered
addingcornerleds
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle.
Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
wctouchsensor
P8080130
at42qt1011
AT42QT1011 zalemljeni
P8080141
P8080140
touchsensorinplace
mainpcbinwood
alldone2
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča)
Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda
Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
matrixbadleds
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata
Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
Broj download-a: 4,156
Ocjena: (2.96, glasova 5205)
Datum: 12-09-2012
English version of this page: Word Clock
841_word_clock.zip
Bookmark and Share Komentari (222)
komentar [42]
@redmumba: I used this one: http://forums.mikeholt.com/attachment.php?attachmentid=7613&stc=1&d=1350777728 I actually borrowed it from a friend :-) You might not need a cone-shaped hole after all!
komentar [41]
Question: What kind of bit did you use for the conical shapes? I've found both step bits (expensive) and countersinks (not quite their intended purpose, but might work). What did you end up using? Thank you, and just to mirror what I'm sure everybody already has said--amazin gjob!
IP: 54.240.196.185
komentar [40]
[PART TWO] (3) I was a little confused with the word "degrees" at the end. Does this have some reference to displaying the temperature in a way not shown before?
IP: 188.221.249.49
komentar [39]
[PART ONE] Hi Trax, I like what you are doing. I think I have a few questions. (1) After row 8 there are no words between 13 and 19 so you can't, for example, display "It is three o'clock and eighteen minutes", although, the better spoken English would be "It is eighteen minutes past three" (2) I don't think your firmware as it stands can display "It is quarter to three", "It is quarter past three", and "It is two o'clock and twelve minutes" for example in any given one hour period. Am I right?
IP: 188.221.249.49
komentar [38]
Hi Hibs, great job. Have you seen my ENG version? You can find it here: www.elektronika.ba/word_clock_eng_face.png What do you think?
komentar [37]
[PART TWO] ...nt firmware) and green (not compatible with current firmware?) coloured words would be the closest to everyday spoken English but I don't think (please correct me if i'm wrong) your language header file in its current format allows for "quarter to three", "quarter past three", and "seven minutes past two" for example in any given one hour period (ie. a reference to both the current hour name and the following hour name when displaying different times within the same hour period)
IP: 188.221.249.49
komentar [36]
[PART ONE] Hi Trax. I have uploaded an initial English front to: www.mediafire.com/view/?rdl80x39bdw6wwf that shows every minute of the hour. This front corresponds to the black coloured writing in the example uploaded file: www.mediafire.com/view/?ffcay3rb7je7isn , and is compatible with your language header file format. Note, that some of the clock times are not 'exactly' how you would speak them in every day life but they're not too far out, and it reads ok. The replacement red (compatible with curre
IP: 188.221.249.49
komentar [35]
Hibs, check this out: www.elektronika.ba/word_clock_eng_face.png . I think I covered every possible situation in any time-pronunciation :)
komentar [34]
Hi Trax, thank you for your reply. Yes, I will send the English front and header file when complete, it is the least I can do.
IP: 188.221.249.49
komentar [33]
Hello Hibs! Thanks for the kind words. Yes, the clock will endlessly loop without manual intervention however you configure it. Yes, you can use momentary push buttons that with (positive output), you will just need to put decoupling capacitors in parallel with its contacts. No firmware change required! When you make an english "front" and language header file, please send it so I can publish it here.
Stranica komentara: <...17181920212223>
