Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno 2. prikaz datuma 3. prikaz temperature 4. prikaz sekundi 5. podesiva vremena za prikaz gore nabrojanog (naprimjer, moguće je podesiti sat tako da se vrijeme prikazuje 20 sekundi i nakon toga da se prikaže datum, temperatura pa sekunde. Takođe je moguće podesiti sat da prikazuje naprimjer samo temperaturu) 6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora) 7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno) 8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
Maska (staklo + grafika) Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine. Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo. Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
Medijapan-ploča Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata. Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
Početak
Elektronika Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle. Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
AT42QT1011 zalemljeni
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča) Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
FYI, I came up with my own English translation for the clock, for anybody else who might be
interested. I wrote a little script to demonstrate it for my own purposes:
http://www.andrew-mcfague.com/wordclock/
This uses the same 14x16 grid. IP: n/a
@trax: Great! I was actually able to find the 1/2" version of that bit, but I have been
unable to find 3/4"... I tried using a step drill bit and then smoothing out the edges,
but that did not work quite as well as I expected. Do you happen to know where your friend got
that one from? IP: 67.170.78.220
[PART 2] if you could help me alter the firmware to allow the possibility to display the time
such that (for example between the hours of 2 and 3 o'clock) upto half past the hour the
displayed time would be "it is x minutes/quarter/half past two", and after half past
the hour the displayed time would be "it is x minutes/quarter to three". My front
includes the words quarter, half, and degrees just in case :-) Crazy thought..a scrolling time
option (similar to date) but that just defeats the object... :-) IP: 188.221.249.49
{PART 1] Hi Trax. I've generated a new English front here:
http://www.mediafire.com/view/?e0wzh0zjz5zbywz . There is also an English header file at
http://www.mediafire.com/?0t3tmkl447nh7n9 for this new front. I have no programming knowledge
unfortunately and so, as I can't alter your firmware I have only been able to display the time
as "it is x minutes past x" (as shown in the black words in my pdf upload referenced
in comment [36]). It would be IP: 188.221.249.49
Hi Hibs, the firmware can be changed to display something like "it is quarter to six"
and so on. Currently it doesn't support it, but it is pretty easy to do that! I might do it
myself, or I might help you in doing that part. The code can also be changed to display
temperature in full words just like the time, IF the word "degrees" can be put to the
vinyl front. All those changes are minor in the source code. IP: n/a
Hi Trax. Does this mean that you're planning a firmware change to display the temperature like
"It is twenty two degrees" as well as showing it as a large scrolling display as one
of your videos shows? Also, I'm still intrigued as to whether my number (2) question in my
comment [39] is possible. My electronic chips are on order so I'll hold off a little in making
the English front depending on your responses. Can't wait to build your clock!! IP: 188.221.249.49
Hi Hibs, oh crap, I forgot about the *teen numbers... :-) Back to the beginning... The word
degrees is there so we can display the temperature like: "It is twenty two degrees". IP: n/a
