Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno 2. prikaz datuma 3. prikaz temperature 4. prikaz sekundi 5. podesiva vremena za prikaz gore nabrojanog (naprimjer, moguće je podesiti sat tako da se vrijeme prikazuje 20 sekundi i nakon toga da se prikaže datum, temperatura pa sekunde. Takođe je moguće podesiti sat da prikazuje naprimjer samo temperaturu) 6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora) 7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno) 8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
Maska (staklo + grafika) Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine. Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo. Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
Medijapan-ploča Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata. Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
Početak
Elektronika Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle. Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
AT42QT1011 zalemljeni
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča) Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
@redmumba: I think that 3/4" would be perfect for the job! It might be a just a tiny bit
small but I think it will do the job... You will know when you start drilling :) Yes, I custom
etched those LED holder PCBs - that was very very time consuming because I had to cut them by
hand and drill holes for screws... IP: n/a
@Trax: As for the stepless drill bits; I currently have 3/4" holes, but I'm wondering if
the 1/2" cone will be enough shape to "project" the light onto the letter.
Since you have so many great projects (and thus, experience!), what do you think? Also, I do
not have ready access to as many PCBs--did you custom etch the LED matrix PCBs? I haven't been
able to find anything of the like online without going into custom fabs. IP: n/a
@Hibs: I went ahead and corrected that little bug! I did that whole business from scratch, and
my jQuery-fu is not great... I'm a backend developer by trade. :) If you notice ANY issues
(both with the logic in general, the layout, missing characters, etc.), let me know!
@Trax: I haven't gotten around to making the source modifications yet, but I will hopefully be
able to get something working soon. I'm also (slowly) working on creating an SVG for the
English font layout, but have been distracted.
Hello redmumba, great script!! My friend has no idea where he got it from, probably from a
local store here in Tuzla (Bosnia) - not available online.
Have you altered the source code of the clock so it supports the "relative time"
mode? I don't know if you have time to alter the source to support both "relative
time" and "exact time". The relative time would show only on minutes 15, 30, 45
in all other cases the exact time would be shown. IP: n/a
@ redmumba
I tried your script and it looks like it has a bug when you try to display time like 10:00 or
anything with 00 minutes. Then the script shows only IT IS.
:) IP: 176.222.40.251
