komentar [121]
- Napisao trax na datum 17-12-2012 u 04:06:30
Ma neces nista sprziti, samo nabavi sve sa sheme i probaj :-)
UPDATE: Trenutno se testiraju fabričke PCB: Main Board TOP, Main Board BOT, Touch Sensor BOT, Touch Sensor TOP.
Firmware features
1. prikaz vremena, očigledno
2. prikaz datuma
3. prikaz temperature
4. prikaz sekundi
6. automatsko prilagođavanje jačine LED osvjetljenja prema osvjetljenju ambijenta (sa automatskom kalibracijom senzora)
7. blinkanje LED-ica u uglovima (tačaka) sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno)
8. sleep režim - isključenje sata do narednog pritiska dugmeta (senzora)
Struktura sata
Maska (staklo + grafika)
Prednja stranica sata je napravljena od 3mm debelog stakla sa mašinski obrađenim ivicama. Ovdje sam mogao koristiti i pleksiglas umjesto stakla ali je on nešto skuplji a uz to je manje otporan na ogrebotine.
Folija sa riječima je naljepnica SERILUX™ koju je izrezala mašina za pravljenje reklama u obližnjoj štampariji. Ideja je bila da se naljepnica nalijepi na unutrašnju stranu stakla tako da sat izgleda još sjajnije. Zbog toga je bilo veoma bitno da se prilikom ljepljenja slučajno ne nađe prašina ili dlačica između stakla i naljepnice jer bi to upropastilo cijeli izgled sata. Najbolji način da se folija zalijepi za staklo a da na kraju ne sadrži prašinu uopšte, jeste da se lijepi pod vodom. Mnogo jednostavnija metoda je ona uobičajena - koristeći prskalicu napunjenu sa mješavinom vode i kapljicom deterdženta za pranje suđa. Na kraju ljepljenja voda se pažljivo istisne sa kreditnom karticom.
Sam proces ljepljenja ovdje neće biti objašnjen jer postoji mnogo "tutoriala" na internetu. Samo ću naglasiti da je ovo posao za 2 osobe jer je vrlo teško odlijepiti ovoliku naljepnicu sa zaštitnog papira i prenijeti je na staklo.
Naljepnica je dizajnirana u programu Inkscape - open-source program za vektorsku grafiku. Font koji je korišten se zove "DIN" i odgovara onom koji je korišten u originalnom QlockTwo satu.
Medijapan-ploča
Kompletna elektronika je ugrađena u samu MDF ploču standardne debljine 18mm. Krajevi ploče su "kantovani" sa sjajnom bijelom PVC kant-trakom. Ploču sam jednostavno naručio od lokalnog proizvođača kuhinjskih elemenata.
Nakon što je ploča bila gotova, trebalo je izbušiti 248 konusnih rupa i prefarbati ih sa reflektirajućom farbom.
Početak
Elektronika
Cijeli sat je u suštini jedan veliki matrični displej sa 244 LE diode, i 4 LE diode za svaki ugao (tačke). Mikrokontroler koji je korišten u ovom projektu je ATmega328P ali se program može ubaciti i u ATmega168P. Vrijeme čuva DS3231 (ili DS3232) i2c RTC kolo od Maxim-a. Ovo je vrlo dobar i tačan RTC koji takođe ima i temperaturni senzor kojeg možemo čitati preko i2c-a.
Mala napomena kod lemljenja LED matrica na MAX7219 - nije bitan raspored lemljenja redova/kolona jer postoji dio koda u firmware-u kod kojeg je moguće re-mapirati redove/kolone u zavisnosti od toga kako su zalemljeni. Taj dio koda sam dodao jer sam ih i ja lemio freestyle.
Za korisnički interface sam se odlučio da koristim kapacitivne touch senzore od Atmel-a AT42QT1011 koji rade odlično kroz naljepnicu i staklo. Obični dugmići su jednostavno - obični.
AT42QT1011 zalemljeni
Završeno!
Zadnja stranica (šperploča)
Zadnja stranica je napravljena od bijele šperploče debljine 3mm.
Testiranje LE dioda
Od svih 248 zalemljenih LE dioda, samo jedna je bila neispravna, a 3 su bile pogrešno zalemljene.
Testiranje LED matrice
Slike gotovog sata
Video snimci sata
Normalni rad sata
Video snimci napravljeni u toku izrade sata
Napravljeno je i nekoliko video snimaka tokom same izrade sata.
Broj download-a: 4,155
Ocjena: (2.96, glasova 5187)
Datum: 12-09-2012
English version of this page: Word Clock
Tagovi: at42qt1011, atmega168p, atmega328p, atmel, clock, ds3231, led, qlocktwo, rtc, wordclock. +dodaj svoj tag
Trax, double checked everything over the weekend, the chip I have is marked DS3232SN 16 Pin,
but I should have looked at your pictures properly and realised that the top two rows on the
PCB are not connected to the chip! Sorry for the confusion, I should be close soon to
connecting everything up, just need to learn how to program now!
Nisam baš siguran u svoje znanje, pa mi nekako bilo sigurnije da pitam... Ne bih da spržim
nešto greškom... :)
@Paul: There is no DS3232SN with 16pins available!!! Do you have IC in your hands so you can
count the pins??? You can use DS3231 which has 16 pins because the clock IS compatible with
DS3232 (20pins) and DS3231 (16pins) !
@LEMEMBRE: it is not public yet, I need to make sure they have no mistakes first. I am milling
this clock on CNC right now, but soon I should verify the boards.
@marxman: valjda mozes sam izvuci spisak dijelova iz sheme???
Pozdrav Trax! Gde bih mogao da nadjem spisak svih delova potrebnih za izradu sata. Koliko
kondenzatora, otpornika, tranzistora i cega vec ima... ? Hvala!
thank you I have looked at the website but I did not find your pcb and they demand the gerber
file type. Your order was open to the public? best regards
IP: 70.27.244.215
Hi, thanks for the fast reply. Just to clarify, I ordered a DS3232SN which has 16 pins by
mistake, your system requires a 20 pin chip which is the N version? All the ones listed on eBay
are the SN (16pin) version. If you are able to find the correct one with a link I would be most
grateful. Thanks in advance for all you help so far.
IP: 94.196.150.198
What do you mean not enough pins? It is 20 pins, SOIC (wide) package? Anyway, you can buy it on
eBay. Try finding DS3231 instead, it is compatible with DS3232 and its cheaper!
