/El.sheme/Audio uređaji/Audio pojačalo 2x100W
Audio pojačalo 2x100W sa TDA7250 i 2N3055.
Autor (poslao): slaki84
Broj download-a: 10,447
Ocjena: (2.91, glasova 3579)
Datum: 10-08-2007
English version of this page: Audio amplifier 2x100W
84_audiopojaalo2x100w.zip
Bookmark and Share Komentari (10)
Moze li neko napisati koje su ovdje ulazi za zvuk,gdje ulaz za napon,i gdje su dva izlaza za zvucnike
IP: 109.175.65.191
Zdravo prijatelji! Hocu da izradim ovo pojacalo sa TDA7250 (2N3055/MJ2955) i zato hocu da postavim nekoliko pitanja: Dali je neko izradio ovo pojacalo i kakva su iskustva? Dali pri radu mnogo greje ili javljaju se druge probleme? Dali daje dobar zvuk na zvucnik od 4oma? Raspolazem sa dobrofiltrirano DC-napajanje Us=+/-38Vdc. Torusno trafo sa: 230Vac/2x28Vac/250VA Ajde pomogagajte sa komentarima, ako je sve u redu da pocnem sa izradom! Veliko hvala !
pozdrav. da li neko ima elaborat za ovo pojacalo? vidim da su ga neki radili za maturalni rad.
koliki trafo mi treba?
IP: 78.30.181.129
Tesko da iz ovog moze da se izvuce vise od 2x60W IP: 79.101.249.198
IP: 79.101.249.198
zvuci dobro,probamo pa ti javim IP: 217.24.21.87
IP: 217.24.21.87
upravo radim pojacalo 2x100w za maturski rad.trafo mi je 200w snage i ima dva izlaza po 26 V,max.izlazi mogu da budu po 38 V IP: 82.214.110.2
IP: 82.214.110.2
koliko vati i volti treba da bude trafo IP: 82.208.205.199
IP: 82.208.205.199
Koliko volti treba da bude trafo? Molim vas za odgovor IP: 62.162.66.61
IP: 62.162.66.61
dobro je ali neznam kako da pozrzam zvucki IP: 62.162.222.80
IP: 62.162.222.80
