komentar [16]
- Napisao trax na datum 12-05-2012 u 15:13:37
Relej je takozvani Reed relay iz PC modema. PIC moras isprogramirati sa programatorom, potrazi
ovdje na sajtu shemu programatora koji se zove: blesavi pic programator.
LC metar je vrlo koristan instrument i nije loše imati ga u radionici kada treba izmjeriti kapacitet nekog kondenzatora ili induktivitet neke tek namotane zavojnice. Umjesto da dizajniram/debugiram svoj metar odlučio sam da napravim popularni LC metar od Phil Rice-a koji provjereno radi, sa manjim modifikacijama.
Mjerenje 1200uH (122) zavojnice od Coilcraft-a
LC metar - SMD
Napajanje instrumenta
Želio sam da instrument stane u malu kutijicu i da se napaja iz baterije. Kako je kutija koju sam imao u planu bila nedovoljno velika da u nju stane i 9V baterija odlučio sam da je najbolje dodati malu 3,6V Li-Ion bateriju koju sam uzeo iz pokvarene Bluetooth slušalice. Njen kapacitet od 135mAh je sasvim dovoljan za potrošnju ovog uređaja.
Minijaturna Li-Ion baterija
PIC mikrokontroler može raditi na tih 3,6V ali LCD displej mora raditi na 5V. Kako nisam imao sreće u pronalasku 2x16 LCD displeja koji može raditi na 3,6V odlučio sam dodati step-up konverter koji će koristiti 3,6V bateriju da bi generisao 5V potrebnih za rad uređaja. U ovu svrhu sam odabrao TPS61222 od Texas Instruments-a. Ovo malo (vrlo vrlo malo) kolo je odlično i potrebna mu je samo zavojnica i dva kondenzatora za rad.
TPS61222 - malo kolo sa 6 nožica u centru slike, i MAX1811 desno
Sada kako imamo Li-Ion bateriju u uređaju trebamo razmisliti i o njenom punjenju. Ovaj posao obavlja kolo MAX1811 od Maxim-a koje je kompletni punjač Li-Ion baterija. Sada sve što treba uraditi je dodati USB konektor i LC metar se može puniti preko USB porta.
USB konektor za punjenje Li-Ion baterije
Punjač (USB) spojen - ZELENA, baterija se trenutno puni - CRVENA
Modifikacije programa za mikrokontroler
Napravljeno je svega nekoliko manjih modifikacija izvornog koda za mikrokontroler. Sve originalne kalkulacije koje on obavlja su zadržane a promjenjeno je: raspored pinova na PORTB za LCD displej, druga linija LCD-a konstantno prikazuje frekvenciju oscilatora, LC metar je automatski re-kalibrisan kada se prebacuje sa mjerenja induktiviteta na mjerenje kapaciteta i obratno.
Nuliranje i kalibrisanje instrumenta
Ovaj LC metar ima vrlo čudno "nuliranje". Nakon dovođenja napona uređaju potrebno ga je nulirati. Ispostavilo se da nije isto kratkotrajno isključiti napajanje uređaju da bi se nulirao i resetovati mikrokontroler preko MCLR pin-a. Zašto je to tako - još uvijek mi nije jasno. Primjetio sam ovaj fenomen nakon što je uređaj već završen a nisam planirao staviti "zero" dugme na kutiju (dugme za nuliranje). Ovo je popravljeno u kodu za mikrokontroler tako što se nuliranje i re-kalibracija sprovede svaki put kada se prebaci mjerenje sa L na C i obratno. Nuliranje i re-kalibracija je ustvari obični reset mikrokontrolera i to se sada simulira softverski. Rezultat je skoro identičan tako da je sve OK.
Mjerenje nepoznatog induktiviteta - 1 (skrivena frekvencija na drugoj liniji)
Mjerenje nepoznatog induktiviteta - 2 (skrivena frekvencija na drugoj liniji)
Mjerenje kapaciteta 100nF kondenzatora (skrivena frekvencija na drugoj liniji) - slučaj kada instrument nije dobro kalibrisan i nuliran
Donja strana pločice
Shema i program za mikrokontroler
Shema je identična kao originalna od Phil Rice-a. Jedina razlika je dodatak dva kola: MAX1811 i TPS61222. SCH i PCB fajlovi (Eagle Layout) se mogu downloadovati klikom na crveno download dugme ispod članka.
Dodatak originalnoj shemi: MAX1811 i TPS61222
Modifikovani kod za mikrokontroler (ASM i HEX) se takođe mogu skinuti ovdje ukoliko želite da napravite ovu verziju sa 3,6V Li-Ion baterijom.
Originalni LC metar
- http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
- http://www.marc.org.au/index.html
- http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/index2.html
Broj download-a: 7,863
Ocjena: (2.97, glasova 4453)
Datum: 16-09-2011
English version of this page: LC meter with PIC16F628A - redux
Tagovi: capacitance, inductance, lc, lithium, max1811, meter, pic16f628, pic16f628a, tps61222, usb. +dodaj svoj tag
Gdje se može kupiti TPS61222? Unaprijed zahvaljujem!
Kakav relej treba biti? I može mi netko reći kako da programiram PIC16F628A?
Hvala!
issue solved, wrong IC
IP: 195.168.27.161
is it possible to send you by email?
IP: 195.168.27.161
Well there is no way that THAT should happen. You probably have a faulty MAX1811 IC or there is
a short circuit on your PCB somewhere. You could post your schematics somewhere online if you
like, so I can check it out.
The only difference is that my 1811 is set to 500mA.
IP: 195.168.27.161
Yes that's why I'm asking. I'm using MAX1811 in exactly the same way as in your design, but I
have one problem. When the device is turned ON and the USB cable is unplugged, LED2 is still ON
and the battery is discharging. For example, when my device is plugged into PC with another USB
device and the PC is OFF , the another device is powered by my device.
thanx
IP: 195.168.27.161
The LED will be off then. It gets its power through USB port. The voltage can't go in reverse
through MAX1811 if that's what you are wondering...
