/Projekti/Warm tube clock v2 - Nixie sat
Ovo je nova verzija "Warm Tube Clock" sata. Bitne hardverske razlike između ove nove verzije i one prethodne su sljedeće:
- Čuvanje vremena je tačnije a za to je zadužen DS3231 (ili DS3232) RTC IC
- Nema DS18S20 temperaturnog senzora, već se koristi interni senzor od RTC IC-a
- Backup baterija ne napaja AVR nego samo RTC IC
- Nema "slide switch"-a koji se koristio za alarm (budilnik) - sada je to riješeno softverski
- Kristal na ploči nije obavezan, a ako se koristi može se izabrati do 16 MHz za takt AVR-a (a ujedno i za GSCLK pin-a TLC59401 IC-a)
- Pin-kompatibilan sa prethodnim Nixie "shield"-ovima
Ukoliko već niste posjetili projektnu stranicu prethodne verzije sata, predlažem da to uradite sada.
v21
Warm Tube Clock v2 sa IN-14 Nixie cijevima
Pločice se mogu naručiti sa adrese: http://www.elecrow.com/warm-tube-clock-v2-pcb-board-p-1154.html
Opcije novog firmware-a sa DS3231 (DS3232) RTC IC-om
1. prikaz vremena
2. prikaz datuma
3. prikaz temperature
4. prikaz sekundi
6. podesiv nivo osvjetljenja Nixie cijevi
7. podesiva boja RGB LED-ica koje blinkaju sa frekvencijom od 1/2 Hz (ili isključeno)
15. "anti-poisoning" katoda podešen na svakih 5 minuta
16. 24-satni i 12-satni format za prikaz vremena, datuma i konverzija temperature u "Fahrenheit"-e
mainboard4
ploča sa procesorom v2 - gornja strana
mainboard1
ploča sa procesorom v2 - donja strana
Izmjene u dizajnu
Kao što je već navedeno, ova verzija sata koristi DS3231 RTC IC a pločica je kompatibilna i sa DS3232 RTC IC-om. DS3231/2 IC se mogao koristiti na nekoliko načina a ja sam izabrao slijedeći: njegov izlazni pin SQW je doveden na jedan od ulaznih pinova AVR-a koji generiše "prekid" (interrupt). Na svaki primljeni SQW signal (1Hz takt) AVR preko I2C komunikacije pročita trenutno vrijeme i datum iz DS3231/2 RTC IC-a i kopira u radne varijable. Te varijable se koriste kroz program za prikaz vremena na displeju kao i razne druge operacije - baš kao u prethodnoj verziji ovog sata.
mainboard3
DS3231 RTC IC na mjestu gdje je bio "slide switch"
Drugi način kako se ovaj RTC IC mogao koristiti je dosta jednostavniji - dovoljno je dovesti njegov 32kHz izlazni pin (tačno 32,768kHz) na OSC1 (PB6) pin AVR-a koji bi služio kao izvor takta umjesto kristala. U tom slučaju se nebi koristile nikakve I2C rutine za komunikaciju sa DS3231/2 već bi on radio zasebno a mi bi samo koristili njegov izuzetno precizni 32,768kHz signal.
Još jedan način je da se ne koristi ni SQW niti 32kHz signal, već da se kroz programsku petlju u AVR-u konstantno (ili po potrebi) "proziva" DS3231/2 i čita vrijeme/datum preko I2C bus-a. Za ovu verziju sam na pločici stavio SMD jumper koji po želji možete "otpojiti" i taj pin koristiti u neke druge svrhe. Ukoliko planirate koristiti priloženi firmware onda ovaj jumper morate spojiti (zalemiti sa malo kalaja).
RTCshema
Dio sheme sa DS3231/2 RTC IC-om
Nixie "shield"-ovi
Nova verzija sata je pin-kompatibilna sa prethodnom što znači da se Nixie "shield" ploče sa starog sata mogu staviti na novi i obratno. Sada je još dizajniran "shield" za IN-14 cijevi, koje su istog izgleda kao minijaturne IN-16 ali 2-3 puta veće.
v22
IN-14 Nixie "shield"
in-142
TLC59401 je sa donje strane štampane pločice
in-141
Ispod Nixie cijevi su SMD RGB LED-ice
Informacija: kod IN-14 Nixie cijevi cifra "5" je ustvari naopaka "2".
HV - visokonaponski generator
Generator visokog napona je ostao hardverski nepromjenjen. Međutim, ukoliko se za takt AVR-a koristi kristal od npr. 12 MHz tada je frekvencija PWM signala 46,875 kHz (po formuli FREQ/256). Sa vrijednošću zavojnice se može eksperimentisati da bi se dobila optimalna vrijednost i najmanje zagrijavanje u toku rada. Ako se sat napaja sa 11V, vrijednost zavojnice može biti i oko 680uH.
mainboard2
Nixie "tačke"
Dvije Nixie "tačke" između cijevi su ustvari obični neonski indikatori iz 220V prekidača.
neondotharvest
Neonski indikatori
Termalne slike elektronike
Najtoplija tačka: 36°C, najhladnija: 21°C. Hvala Filipu za slike!
therm2
therm4
therm1
3D printane kutije
Hvala Filipu! Fajlovi se mogu skinuti sa njegovog bloga na ovom linku.
therm2
Fotografija i video prezentacija
noleds
Slika sata sa isključenim LED blinkerom
Video
Video bez RGB LED-ica
AM/PM prikaz vremena
Nixie cross-fading primjer
Anti-poisoning Nixie katoda
Broj download-a: 3,145
Ocjena: (2.93, glasova 4830)
Datum: 02-06-2011
English version of this page: Warm Tube Clock v2 - Nixie Clock
800_warmtubeclock_v2.rar
Bookmark and Share Komentari (31)
komentar [21]
Robert, please send some photos of your clock to trax at elektronika.ba when you get the time! :-) Thanks! I hope you enjoy your clock for many years!
komentar [20]
Hello, here is the menu: www.elektronika.ba/misc/warm_tube_clock_menu.pdf That's the latest one I have documented. Check it out!
komentar [19]
I tried to decipher the operating menu choices from the firmware but could not figure all of them out....so a menu list or operating instruction would really be helpful...thanks...
IP: 24.231.243.79
komentar [18]
Just finished your great clock but would appreciated some information. Do you have a list of the menu options or any operating instructions? Thank you very much.
IP: 24.231.243.79
komentar [17]
Hi, no problem! There is no forum topic for this clock, but there are build instructions for version v1 (old version). You can check it out here: http://www.elektronika.ba/misc/ (two PDF files). Let me know if you need anything else!
komentar [16]
Thanks Trax for the reply and information. I have ordered the PCB. I will probably need a little assistance with the build do you know a forum that I could . The one with this site is not in English. regards,Niall.
IP: 80.198.63.157
komentar [15]
You will need to re-wire the tubes while soldering them on board to match IN-14 or IN-16 pinout but it definitely will work!
komentar [14]
Will this PCB work with IN 18 tubes?
IP: 80.198.63.157
komentar [13]
Hello, I bought the PCB kit from the elecrow.com website. I've got a question. What do the two small boards with few elements each, located between the large?
IP: 77.108.212.7
komentar [12]
You need to read both datasheets and see what the differences are (if any). If you find them compatible then yes, you can use the replacement. If not, see what needs to be changed in the firmware of the clock and make those changes. I suppose they would be minor!
Stranica komentara: <1234>
