/El.sheme/Uređaji za napajanje/Pametni tester i punjač baterija
Uređaj je prvobitno bio zamišljen kao jednostavan mjerač unutrašnjeg otpora baterija za mobitele da bi se zatim razvio u ovo što je sad. Baziran je na PIC16F88 mikrokontroleru.
Možete skinuti sve projektne fajlove (shema, HEX za PIC16F88) klikanjem na crveno download dugme na kraju teksta.
UPDATE 26-4-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 15-5-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 7-7-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 30-1-2012: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neke izmjene napravljene.
Dakle, imamo punjenje, prežnjenje, mjerenje unutrašnjeg otpora i kapaciteta Li Ion, Li Po, Ni Cd, Ni MH kao i običnih ćelija od 1,5V iz dućana. Uređaj je potpuno automatizovan tako da ga možemo ostaviti preko noći da sam uradi pražnjenje, punjenje, mjerenje kapaciteta i to prikaže na displeju. Naravno tu je i prevencija nestanka struje tako što pamti dokle je došao i može nastaviti ako to želimo...
Naravno može se izvršiti i namjerni prekid te zatim ponovo nastaviti punjenje ili pražnjenje od mjesta gdje smo stali. Punjenje Li Ion i Li Po se vrši u dvije etape; prvo ide kontinuirano do 4,3V po ćeliji zatim prelazi u impulsno do 4,25V tako da se napon baterije mjeri bez prisustva struje punjenja.
Trošenje istih ćelija u svrhu mjerenja kapaciteta ide do 3V po ćeliji. Kapacitet se mjeri i prilikom punjenja tako da se zna koliko je mAh-ova baterija primila. Terminacija punjenja kod Ni MH i Ni Cd baterija se vrši pomoću "delta T", odnosno ako je porast temperature veći od 1,5 stepen C po minuti znači da je baterija puna i prestaje punjenje. Takođe postoji detekcija napona u slučaju da termometar zakaže tako da je cut-off napon 1,6V po ćeliji. Pražnjenje ove vrste baterija ide do 1V po ćeliji.
Svrha testiranja ćelije od 1,5V je da znamo šta nam prodaju, ne moramo vjerovati raznim reklamama.
U prilogu se nalaze dva nacrta pločice u slučaju da se koristi stabilizator LM2575 koji se lakše nalazi, a uz njega mora ići zavojnica od 300uH.
[ Izvor: E. Lelic ]
Autor (poslao): E. Lelic
Broj download-a: 9,045
Ocjena: (2.94, glasova 2649)
Datum: 14-04-2011
English version of this page: Smart battery tester and charger
- Punjač Li-Ion button-baterija (23-02-2004) [@El.sheme/Uređaji za napajanje]
- LIDAR tester sa AVR-om (16-11-2009) [@Novosti]
- Punjač NiCd baterija v1 (31-03-2007) [@El.sheme/Uređaji za napajanje]
- Elektronska kocka bez baterija (31-12-2008) [@Novosti]
- Tester za IR daljinske (22-02-2004) [@El.sheme/Daljinski uređaji]
- Morska baterija (01-06-2009) [@Novosti]
- Megafon bez baterija (21-02-2009) [@Novosti]
- Solarni punjač baterija (23-02-2004) [@El.sheme/Uređaji za napajanje]
- Pametni punjač akumulatora za skuter (09-06-2010) [@Novosti]
- Automatski punjač/prekidač (23-02-2004) [@El.sheme/Uređaji za napajanje]
- Napisao Conundrum na datum 15-04-2011 u 07:29:12
Brilliant idea, can it be modified to test LiFePO4 cells as well?
IP: 87.244.118.15
