- Napisao 119.92.130.94 na datum 28-05-2011 u 16:40:45
Hi,
What is the parts number for T1B/T2B? Can I used 16F628A instead of 16F88?
IP: 119.92.130.94
Uređaj je prvobitno bio zamišljen kao jednostavan mjerač unutrašnjeg otpora baterija za mobitele da bi se zatim razvio u ovo što je sad. Baziran je na PIC16F88 mikrokontroleru.
Možete skinuti sve projektne fajlove (shema, HEX za PIC16F88) klikanjem na crveno download dugme na kraju teksta.
UPDATE 26-4-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 15-5-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 7-7-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 30-1-2012: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neke izmjene napravljene.
Dakle, imamo punjenje, prežnjenje, mjerenje unutrašnjeg otpora i kapaciteta Li Ion, Li Po, Ni Cd, Ni MH kao i običnih ćelija od 1,5V iz dućana. Uređaj je potpuno automatizovan tako da ga možemo ostaviti preko noći da sam uradi pražnjenje, punjenje, mjerenje kapaciteta i to prikaže na displeju. Naravno tu je i prevencija nestanka struje tako što pamti dokle je došao i može nastaviti ako to želimo...
Naravno može se izvršiti i namjerni prekid te zatim ponovo nastaviti punjenje ili pražnjenje od mjesta gdje smo stali. Punjenje Li Ion i Li Po se vrši u dvije etape; prvo ide kontinuirano do 4,3V po ćeliji zatim prelazi u impulsno do 4,25V tako da se napon baterije mjeri bez prisustva struje punjenja.
Trošenje istih ćelija u svrhu mjerenja kapaciteta ide do 3V po ćeliji. Kapacitet se mjeri i prilikom punjenja tako da se zna koliko je mAh-ova baterija primila. Terminacija punjenja kod Ni MH i Ni Cd baterija se vrši pomoću "delta T", odnosno ako je porast temperature veći od 1,5 stepen C po minuti znači da je baterija puna i prestaje punjenje. Takođe postoji detekcija napona u slučaju da termometar zakaže tako da je cut-off napon 1,6V po ćeliji. Pražnjenje ove vrste baterija ide do 1V po ćeliji.
Svrha testiranja ćelije od 1,5V je da znamo šta nam prodaju, ne moramo vjerovati raznim reklamama.
U prilogu se nalaze dva nacrta pločice u slučaju da se koristi stabilizator LM2575 koji se lakše nalazi, a uz njega mora ići zavojnica od 300uH.
[ Izvor: E. Lelic ]
Autor (poslao): E. Lelic
Broj download-a: 9,045
Ocjena: (2.94, glasova 2649)
Datum: 14-04-2011
English version of this page: Smart battery tester and charger
or send me a datasheet for lm2959 and irf7341 or please find it on page http://uk.farnell.com/
this because I bought all these please send link
ask
thanks
IP: 87.119.140.13
Hi,
IP: 119.92.130.94
Autor projekta je poslao novi HEX fajl sa ispravljenom greskom koji je upravo uploadovan na
server.
Dobar dan.Napravio sam vas projekt PAMETNI TESTER I PUNJAČ BATERIJA i imao bih par pitanja.
Punjac radi super---veoma sam zadovoljan(napravio sam ih 2) ali kad sam proverio ampermetrom
realnu (potrosenu ili dodanu) struju na izlazu na bateriju nesto mi se bas i neslaze sa tim sto
pise na displeju.Neke vrednosti su dobre a neke lose pa bi me zanimalo gde je greska.
IZMERENA STRUJA
celija punjenje mA praznjenje mA mereno ext.ampermetrom mA
3NI-MH 225
IP: 84.42.171.80
I just wanna be able to print out 8 on a sheet. I use blue press and peel and it's kinda
expensive. there is always a change that they won't transfer tot he board properly, so I'd like
to have a sheet of them just in case. The creator didn't resize the board, and I can only get 3
circuits on one sheet.
It you wanna try to send me the program send it to my name @ gmail [dot] com. It would me much
appreciated! :)
IP: 64.121.241.50
This is board for development purposes, but functionality. You don't need to buy program, I
will send .exe to you..?
Anyway anyone can shrink the board down? I can only print 3 on a single sheet, and I hate to
waste blue press and peel. I don't wanna buy the program for a simple resize, that would be a
waste of money.
The circuit is a good size, but the board was never resized. I was able to do it in the demo
version of sprint-layout but it won't let me print since it's a demo. I was able to easily get
8 copies one sheet.
IP: 24.127.139.188
How about a parts list to make building this easier?
IP: 188.27.206.7
i contacted the author and he tested some unknown Chinese 900mAh Alkaline batteries. they had
only 470mAh capacity :) Nokia’s rechargeable original batteries actually had more capacity
then they read on the package! cool
would you share your source code as well?
IP: 24.211.213.67
