komentar [20]
- Napisao trax na datum 30-01-2012 u 14:27:09
Novi firmware postavljen! / New firmware added!
Uređaj je prvobitno bio zamišljen kao jednostavan mjerač unutrašnjeg otpora baterija za mobitele da bi se zatim razvio u ovo što je sad. Baziran je na PIC16F88 mikrokontroleru.
Možete skinuti sve projektne fajlove (shema, HEX za PIC16F88) klikanjem na crveno download dugme na kraju teksta.
UPDATE 26-4-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 15-5-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 7-7-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 30-1-2012: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neke izmjene napravljene.
Dakle, imamo punjenje, prežnjenje, mjerenje unutrašnjeg otpora i kapaciteta Li Ion, Li Po, Ni Cd, Ni MH kao i običnih ćelija od 1,5V iz dućana. Uređaj je potpuno automatizovan tako da ga možemo ostaviti preko noći da sam uradi pražnjenje, punjenje, mjerenje kapaciteta i to prikaže na displeju. Naravno tu je i prevencija nestanka struje tako što pamti dokle je došao i može nastaviti ako to želimo...
Naravno može se izvršiti i namjerni prekid te zatim ponovo nastaviti punjenje ili pražnjenje od mjesta gdje smo stali. Punjenje Li Ion i Li Po se vrši u dvije etape; prvo ide kontinuirano do 4,3V po ćeliji zatim prelazi u impulsno do 4,25V tako da se napon baterije mjeri bez prisustva struje punjenja.
Trošenje istih ćelija u svrhu mjerenja kapaciteta ide do 3V po ćeliji. Kapacitet se mjeri i prilikom punjenja tako da se zna koliko je mAh-ova baterija primila. Terminacija punjenja kod Ni MH i Ni Cd baterija se vrši pomoću "delta T", odnosno ako je porast temperature veći od 1,5 stepen C po minuti znači da je baterija puna i prestaje punjenje. Takođe postoji detekcija napona u slučaju da termometar zakaže tako da je cut-off napon 1,6V po ćeliji. Pražnjenje ove vrste baterija ide do 1V po ćeliji.
Svrha testiranja ćelije od 1,5V je da znamo šta nam prodaju, ne moramo vjerovati raznim reklamama.
U prilogu se nalaze dva nacrta pločice u slučaju da se koristi stabilizator LM2575 koji se lakše nalazi, a uz njega mora ići zavojnica od 300uH.
[ Izvor: E. Lelic ]
Autor (poslao): E. Lelic
Broj download-a: 9,045
Ocjena: (2.94, glasova 2649)
Datum: 14-04-2011
English version of this page: Smart battery tester and charger
Pokusao sam da skinem hex fajl na Download dugme,ali je ono je ne aktivno.U cemu je problem?
IP: 212.200.115.124
koliko znam tu se treba programirati.jel tako? u kojem to programu?
IP: 93.142.212.80
Plocica ne odgovara shemi u potpunosti jer je razvojna, samo prati shemu ne mora se sve na
plocici popuniti. Sporni otpornici su vjerovatno R4 i R7 koji su na shemi neposredno uz
tranzistor a na plocici su na strani PIC-a, ne mijenja znatno stvar gdje ce biti pa ih stavi
kao na plocici.
Pozdrav, E.Lelic.
Pin 1 i 14 se spajaju preko otpornika na masu.
Koji su to otpornici? Nema ih na shemi.
Na shemi: nogice 2 i 3 od PICa se spajaju na 1 otpornik a na pločici na 2 pa me to malo
zbunjuje.
16F88 se lako nabavi, ja sam ga dobio besplatno od Microchip-a, svakako lakse je nabaviti taj
nego uglaviti neki drugi.
LCD is generic HD44780 2x16 char. You can buy all over...
Da li ima neka zamjena za ovaj pic16f88 koji bi mogao iskoristit. Pozdrav
and if possible also with those of the LCD which is needed
Poslušajte
or send me a datasheet for lm2959 and irf7341 or please find it on page http://uk.farnell.com/
this because I bought all these please send link
