komentar [30]
- Napisao trax na datum 14-06-2013 u 14:04:14
You have PCB drawing in the RAR file for download. It is in LAY format for sPrint-Layout
(download it from the internet)
Uređaj je prvobitno bio zamišljen kao jednostavan mjerač unutrašnjeg otpora baterija za mobitele da bi se zatim razvio u ovo što je sad. Baziran je na PIC16F88 mikrokontroleru.
Možete skinuti sve projektne fajlove (shema, HEX za PIC16F88) klikanjem na crveno download dugme na kraju teksta.
UPDATE 26-4-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 15-5-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 7-7-2011: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neki bugovi ispravljeni.
UPDATE 30-1-2012: Postavljen novi firmware (HEX) u .rar arhivi za download. Neke izmjene napravljene.
Dakle, imamo punjenje, prežnjenje, mjerenje unutrašnjeg otpora i kapaciteta Li Ion, Li Po, Ni Cd, Ni MH kao i običnih ćelija od 1,5V iz dućana. Uređaj je potpuno automatizovan tako da ga možemo ostaviti preko noći da sam uradi pražnjenje, punjenje, mjerenje kapaciteta i to prikaže na displeju. Naravno tu je i prevencija nestanka struje tako što pamti dokle je došao i može nastaviti ako to želimo...
Naravno može se izvršiti i namjerni prekid te zatim ponovo nastaviti punjenje ili pražnjenje od mjesta gdje smo stali. Punjenje Li Ion i Li Po se vrši u dvije etape; prvo ide kontinuirano do 4,3V po ćeliji zatim prelazi u impulsno do 4,25V tako da se napon baterije mjeri bez prisustva struje punjenja.
Trošenje istih ćelija u svrhu mjerenja kapaciteta ide do 3V po ćeliji. Kapacitet se mjeri i prilikom punjenja tako da se zna koliko je mAh-ova baterija primila. Terminacija punjenja kod Ni MH i Ni Cd baterija se vrši pomoću "delta T", odnosno ako je porast temperature veći od 1,5 stepen C po minuti znači da je baterija puna i prestaje punjenje. Takođe postoji detekcija napona u slučaju da termometar zakaže tako da je cut-off napon 1,6V po ćeliji. Pražnjenje ove vrste baterija ide do 1V po ćeliji.
Svrha testiranja ćelije od 1,5V je da znamo šta nam prodaju, ne moramo vjerovati raznim reklamama.
U prilogu se nalaze dva nacrta pločice u slučaju da se koristi stabilizator LM2575 koji se lakše nalazi, a uz njega mora ići zavojnica od 300uH.
[ Izvor: E. Lelic ]
Autor (poslao): E. Lelic
Broj download-a: 9,045
Ocjena: (2.94, glasova 2650)
Datum: 14-04-2011
English version of this page: Smart battery tester and charger
Pokusavam da sastavim uredjaj ali nikako ne uspevam da isprogramiram 16f88.Imam par
programatora koje sam sam pravio ali ne ide.
Sa kojim programatorom kucne izrade moze da se pouzdano isprogramira kontroler?
IP: 213.198.203.191
Great idea,
can you please publish the silkscrenn of the pcb
IP: 93.218.177.173
Da li može korigovati firmware da puni Li-Ion do 4,2V a ne do 4,3V?
Bio bih zahvalan.
Pozdrav.
Pozdrav!
Koju kompenentu ste upotrebili u T1B i T2B?
Hvala
Can this Charge LiFePO4 batteries also? Specifically a123 batteries.
Thanks
Bob
IP: 96.2.118.139
Rating: 15V 0.5A DC, transformer 12V 0.5A.
Description of the principle is too long, but the principle is based on measuring the voltage
on R21. With a known voltage, current and time, we can define the battery capacity.
Also,calculate the discharge from the known values of R1, R2, R5, R6.
Hi,
In the process of making this project.
Can you advise on a suitable rating for the transformer?
Also, whilst I am no code programmer, being a hobby medic., would you be willing to release the
assembly programme just so I can see how you did it?
I shall just load the hex file onto the PIC but would like to try to understand the method.
Thanks in advance
Ray
Nije neaktivno dugme, nesto ti ne radi browser kako treba...
