DEC31
USB numerička tastatura sa RFID čitačem
Ako vam zatreba PC numerička tastatura sa RFID čitačem, ovdje imate uputstvo kako je sastaviti iz dijelova.
Opisan je način spajanja ID-12 (TLM-20) RFID čitača koji ima TTL seriski izlaz sa USB numeričkom tastaturom. Pošto RFID čitač ima seriski izlaz potreban je i USB-UART konverter. Iz USB-UART konvertera se izvadi štampana pločica sa PL2303 IC-om, a na toj pločici takođe bude i MAX213 IC (TTL-UART) naponski konverter. Međutim, u ovom kolu on nije potreban pa se može odlemiti sa pločice.
Prvi korak je otvoriti serial-usb konverter. To se može uraditi sa skalpelom a najbolje je prepilati jednu ili dvije strane na mjestu gdje je spoj i otvoriti kutijicu. Nakon toga možemo, a nemoramo, odlemiti već postojeći TTL-UART naponski konverter koji je u ovom slučaju MAX213.
Nakon toga, treba izbušiti rupice za RFID čitač kartica. U ovom slučaju je korišten ID-12 (TLM-20) 125kHz čitač. Na drugoj strani (unutrašnjost tastature) zalemimo žice po shemi koja je data ispod slike. Na kraju trebamo imati žice za: +5V, GND i "Data out" seriske podatke.
Žice zalemljene na RFID čitač
Shema (ista shema kao kod USB RFID čitač za lijene)
Slijedeće što treba uraditi jeste locirati RX pin na serial-usb chipu koji je u većini slučajeva Prolific PL2303.
Na pin 5 treba spojiti "Data out" pin od RFID readera. Pored toga potrebno je spojiti GND čitača sa masom konvertera (usb porta, obično crna žica), napajanje RFID čitaču (+5V) dovesti takođe sa USB konektora (obično crvena žica).
Zato što ova USB tastatura ima i USB hub, treba spojiti PL2303 konverter pločicu na jedan od USB portova ovog hub-a. Ovako na kraju spajanja i dalje imamo samo jedno USB kablo koje spajamo na PC a preko njega se napaja i RFID čitač, usb-seriski konverter, tastatura i vrši komunikacija za sve pomenuto!
Tastatura koja je korištena
- USB RFID čitač za lijene (30-07-2009) [@Novosti]
- LED senzorska tastatura za piano (06-05-2009) [@Novosti]
- Mala ATmega8 pločica sa USB podrškom (23-10-2009) [@Novosti]
- Jednostavni USB mjerač temperature (20-09-2011) [@Novosti]
- Emulacija RFID tag-a sa ATtiny85 (29-06-2009) [@Novosti]
- USB hardverski generator slučajnih brojeva (17-05-2010) [@Novosti]
- Brava sa RFID karticama (25-02-2004) [@Novosti]
- Dualni USB osciloskop sa ATtiny45 (03-08-2009) [@Novosti]
- LCD winamp plugin na USB-u (03-12-2008) [@Novosti]
- Napravi svoj RFID tag (29-11-2008) [@Novosti]
