/El.sheme/Uređaji za napajanje/Automatski punjač akumulatora
Citat autora: "Zašto automatski? Zato što on sam uključuje i isključuje punjenje ovisno o naponu akumulatora. Sve što treba učiniti je spojiti kliješta na kleme akumulatora i uključiti ga u struju. Tako može ostati spojen mjesecima, a akumulator se neće prepunjavati, već samo povremeno nadopunjavati. To je dobro za akumulator motora koji se zimi ne vozi.
akucharger1
Sklop se sastoji iz dva dijela, napajanja s regulacijom struje i napona (2 x LM317) te dijela za nadziranje napona akumulatora i uključivanje/isključivanje punjenja (komparator s histerezisom, relej). Punjenje počinje kada napon akumulatora padne ispod 12,6V, a završava kada dostigne 13,8V. Te vrijednosti nisu fiksne i mogu se namještati trimerom, ali histerezis je fiksan. Maksimalna struja punjenja određuje se podizanjem onih bijelih prekidača, više uključenih – veća struja (jer se podizanjem jednog prekidača dodaje jedan otpornik od 10 ohm paralelno onom između adj i out pina prvog LM317). Napon nije toliko važan, bitno je samo da je iznad približno 13,85V kako bi punjenje moglo prestati. Taj napon jedino određuje struju punjenja pri kraju kad više nema ograničenja struje prvog LM317.
akucharger2
akucharger3
Sve skupa je u plastičnoj kutiji, a na njoj su tri ledice: zelena – uključen u struju, žuta – punjenje u tijeku, crvena – kriv polaritet akumulatora (zamijenjeni + i -). Već nekoliko dana je spojen na jedan akumulator i sve radi kako treba.
akucharger4
Punjač je izrađen po shemi iz časopisa Info elektronika br. 41, samo je PCB dosta prilagođen mojim dijelovima. Regulatori struje i napona izrađeni su po standardnim shemama koje se mogu svugdje naći (pa čak i u datasheetu). Njih sam dodao na istu pločicu."
Autor (poslao): RazoR
Broj download-a: 25,879
Ocjena: (2.86, glasova 3323)
Datum: 09-06-2010
English version of this page: Automatic battery charger
768_automatic_battery_charger.rar
Bookmark and Share Komentari (18)
the trick. constant limiting @ maximum current through the lm317 (1,5A) und constant regulation with a pot. sorry bro. you can do better. ;)
IP: 194.94.121.89
ly fallen down to the lowest voltage. and now you take the accumulator and use it, because, you think that the accumulator is full. the accumulator will be destroyed very quickly, because of the low voltage, when starting a scooters engine. sorry to say that: this device is bulls***. it would be better to keep the accumulator directly connected to a current limiteded constant-voltage charger at 13,6...13,8 Volts. you already have the needed parts in your charger ;) lm317 and a potentiometer. this will do
IP: 194.94.121.89
hi. "nice" thing, BUT what is the advantage of it? NONE. but wait, it is the opposit of benefit: the accumulator will drive cycles of charge-self discharge-charge-self discharge when out of use. this is not good for lead-acid or gel-types. You will never get the full capacity out of the accumulator, when you charge this way. for if the accumulator is charged, it will be cut off from the charger by a relay. then it stays and stays unused (letting the "ready-LED" glow) until that moment the voltage is near
IP: 194.94.121.89
Eagle Schem. Please? Hard to read + non-cohesive schems. Why not show what you did for the real instead of just the real layout?
IP: 92.36.132.79
"Is it possible to turn it into 6v charger for seal lead acid batteries?" It is possible quite easily. In magazine Info Elektronika number 41 there is description what changes to do for that. If you want that file send me an e-mail at razor_x@net.hr (but it is in Croatian language).
I Loved It! This is a very good device, and I think I'll adapt it for other projects.
IP: 85.138.194.19
Awesome! Thanks! Is it possible to turn it into 6v charger for seal lead acid batteries?
IP: 98.180.233.207
AMAZING!
IP: 99.141.222.130
Stranica komentara: <12
