/El.sheme/Uređaji za napajanje/Automatski punjač akumulatora
Citat autora: "Zašto automatski? Zato što on sam uključuje i isključuje punjenje ovisno o naponu akumulatora. Sve što treba učiniti je spojiti kliješta na kleme akumulatora i uključiti ga u struju. Tako može ostati spojen mjesecima, a akumulator se neće prepunjavati, već samo povremeno nadopunjavati. To je dobro za akumulator motora koji se zimi ne vozi.
akucharger1
Sklop se sastoji iz dva dijela, napajanja s regulacijom struje i napona (2 x LM317) te dijela za nadziranje napona akumulatora i uključivanje/isključivanje punjenja (komparator s histerezisom, relej). Punjenje počinje kada napon akumulatora padne ispod 12,6V, a završava kada dostigne 13,8V. Te vrijednosti nisu fiksne i mogu se namještati trimerom, ali histerezis je fiksan. Maksimalna struja punjenja određuje se podizanjem onih bijelih prekidača, više uključenih – veća struja (jer se podizanjem jednog prekidača dodaje jedan otpornik od 10 ohm paralelno onom između adj i out pina prvog LM317). Napon nije toliko važan, bitno je samo da je iznad približno 13,85V kako bi punjenje moglo prestati. Taj napon jedino određuje struju punjenja pri kraju kad više nema ograničenja struje prvog LM317.
akucharger2
akucharger3
Sve skupa je u plastičnoj kutiji, a na njoj su tri ledice: zelena – uključen u struju, žuta – punjenje u tijeku, crvena – kriv polaritet akumulatora (zamijenjeni + i -). Već nekoliko dana je spojen na jedan akumulator i sve radi kako treba.
akucharger4
Punjač je izrađen po shemi iz časopisa Info elektronika br. 41, samo je PCB dosta prilagođen mojim dijelovima. Regulatori struje i napona izrađeni su po standardnim shemama koje se mogu svugdje naći (pa čak i u datasheetu). Njih sam dodao na istu pločicu."
Autor (poslao): RazoR
Broj download-a: 25,879
Ocjena: (2.86, glasova 3322)
Datum: 09-06-2010
English version of this page: Automatic battery charger
768_automatic_battery_charger.rar
Bookmark and Share Komentari (18)
komentar [18]
the provided schematic does not correspond to the PCB shown. Additionally, there is no hint of code for the uC. Is the uC really only checking for polarity and less than cutoff voltage before energizing the charge relay? I would have hoped for switching between charge and maintenance mode automatically.
IP: 138.201.205.167
komentar [17]
gdje nabavitit info elektronika br*41
IP: 88.207.90.171
komentar [16]
necesito que me digas los Nombres de los Materiales Por Favor y en Donde se Conecta La Corriente, Me podrias dar mas especifico el Diagrama Por favor agradecere muchisimo
IP: 190.130.43.79
komentar [15]
da li bi mi netko mogo poslat popis elemenata ??? bio bih jako zahvalan !
IP: 78.1.166.147
komentar [14]
Real smart to use a relay in a battery charger to charge batteries that might emit hydrogen gas.
IP: 173.3.165.244
komentar [13]
I've contacted him for the updated schematics...
komentar [12]
Incomplete schematic. Have the PCB layout but no full schematic ..... need to see the values of the resistors near the DIP switches, we do not know the values of the electronic parts used near the LM317. Please attach the full schematic. Anyway good job!!
IP: 82.78.3.253
komentar [11]
So, THIS is a trickle charger then :)
hi trax. why to use with trickle charger? why another charging unit? makes no sense. that is not the reason. he uses an own power supply. look at his photos
IP: 188.109.252.250
I guess that he made this regulator so it can work with Trickle Charger: http://en.wikipedia.org/wiki/Trickle_charging
Stranica komentara: 12>
