APR26
Dvokanalni IR prekidač objavljen
Ovo je veoma sličan projekt prethodnom IR dimmer-u svjetla v1.
Razlika je u tome što ovaj uređaj ima dva kanala, ne može prigušivati (dimati) svjetlo a novina je to da se mogu kontrolisati i štedne (fluorescentne) sijalice. Izvršni element je "solid state" relej (SSR) koji je napravljen od opto-triaka MOC3043 (MOC3042) i triaka po želji (npr.: BTA16, BTA08, ...). Mogućnosti trenutne beta verzije firmware-a su slijedeće: kontrolisanje dva neovisna potrošača putem daljinskog upravljača i zidnog tastera, dvoklik na zidni taster uključuje/isključuje kanal B, učenje tastera RC5 i NEC daljinskih upravljača, dva načina rada: Toggle ili ON/OFF, sleep timer u trajanju od 2min.
Stranica projekta
irswv14
Dual channel IR remote control published Bookmark and Share Komentari (15)
to se zove termo-buzir, ili "heat shrinking tube".
e kako se zove ona plastika s kojim se izliraju spojevi (na slici se vidi kod LED-ice). Gdje se moze kupiti?
imam pitanje...posto je to PIC...da li je potreban neki algoritam? koliko vidim, u opisu nije nikakav algoritam spominjam...
Pa ovo ti nije dimmer, pitanja vezana za dimmer postavi na dimmerovoj stranici :-)
Da li je neko napravio ir dimmer???
IP: 92.36.148.112
Stranica komentara: <12
