APR26
Dvokanalni IR prekidač objavljen
Ovo je veoma sličan projekt prethodnom IR dimmer-u svjetla v1.
Razlika je u tome što ovaj uređaj ima dva kanala, ne može prigušivati (dimati) svjetlo a novina je to da se mogu kontrolisati i štedne (fluorescentne) sijalice. Izvršni element je "solid state" relej (SSR) koji je napravljen od opto-triaka MOC3043 (MOC3042) i triaka po želji (npr.: BTA16, BTA08, ...). Mogućnosti trenutne beta verzije firmware-a su slijedeće: kontrolisanje dva neovisna potrošača putem daljinskog upravljača i zidnog tastera, dvoklik na zidni taster uključuje/isključuje kanal B, učenje tastera RC5 i NEC daljinskih upravljača, dva načina rada: Toggle ili ON/OFF, sleep timer u trajanju od 2min.
Stranica projekta
[ Izvor: Elektronika.ba ]
Dual channel IR remote control published
Link
komentar [15]
- Napisao trax na datum 19-02-2011 u 01:00:51
Klasicno programiranje, bas kao za dimmer. Ili ga znaci nisi dobro isprogramirao, ili ti je
neka komponenta crkla.
komentar [14]
- Napisao 178.223.47.3 na datum 18-02-2011 u 23:25:55
OK.Probacu ponovo da isprogramiram pa cemo da vidimo,crko mi kineski instrument pa malo cekam
za kupovinu drugog,ali probacu ponovo da ga programiram.Vezano za icprog dali potrebno neko
podesavanje za pre programiranja ili samo na program all.Uvek sam isao samo na program all kod
irdimmerV1 nisam imao problema.
IP: 178.223.47.3
komentar [13]
- Napisao trax na datum 18-02-2011 u 21:16:26
Jesam, to sam ja pravio. HEX fajl koji dodje uz shemu je korektan i uredjaj mora da radi ako si
sve dobro sklopio i isprogramirao.
komentar [12]
- Napisao 213.244.236.3 na datum 18-02-2011 u 20:17:36
Znam zato i kazem da ne svetli,kad pritisnem taster.Nista se ne desava.
Zato i sumljam u mikrokontroler.Dali ste vi ili(ti) pravili ovaj uredjaj i dali je
mikrokontroler radio uz isti program?
IP: 213.244.236.3
komentar [11]
- Napisao trax na datum 18-02-2011 u 16:08:32
LED bi trebala da svijetli kada taster pritisnes - tako ces znati da li si dobro isprogramirao
PIC.
- Napisao 178.223.47.3 na datum 18-02-2011 u 15:26:10
Napajanje provereno izmedju pinova 1 i 8 5v.
Koristio sam MOC3043 blok condenzator od 0,47mikrofarada i tiristor BTA16-600 i sve ostalo po
semi ,pravio sam light dimmer V1 i sve je proradilo iz prve.
Izgleda da moc ne dobija struju od mikrokontrolera pa nece da ukljuci tiristor.
IP: 178.223.47.3
- Napisao trax na datum 18-02-2011 u 14:02:54
Mozda ga nisi dobro spojio na napajanje. Mozda ti neka komponenta ne radi kako treba. Koji si
MOC optocoupler koristio? Sta se desava kada pritisnes dugme/taster? Opet pazi, jer na sklopu
je uvijek prisutno 220V!
- Napisao Drax na datum 17-02-2011 u 22:59:41
Kad ukljucim nista se ne desava.
Na izlaznom pinu br 2 ne svetli led dioda.
Isti mikrokontroler sam probao u ir dimmerV1 i radio je korektno.
Sve je povezano po semi.
Da li bih mogao dobiti kratko objasnjenje o mikrokontroleru i kako on radi.
Ubacivao sam vise puta hex file skinut sa neta od dvokoanalnog ir prekidaca,ali nista.
Pozz.
IP: 178.223.47.3
- Napisao trax na datum 17-02-2011 u 21:31:50
Pa ako sumnjas na program, re-programiraj ga. Inace, daj opisi sta se desava kada ga ukljucis.
- Napisao Drax na datum 17-02-2011 u 20:13:55
Sastavio sam uredjaj ali neuspesno mislim da je u pitanju program mikrokontrolera.Pomoc
IP: 178.223.47.3
