komentar [15]
- Napisao Parac na datum 18-08-2010 u 20:58:42
A jel to nema plocice za dvo-kanalnu verziju?
IP: 80.65.75.4
Ovo je veoma sličan projekt prethodnom IR dimmer-u svjetla v1. Razlika je u tome što ovaj uređaj ima dva kanala, ne može prigušivati svjetlo a novina je to da se mogu kontrolisati i štedne (fluorescentne) sijalice. Izvršni element je "solid state" relej (SSR) koji je napravljen od opto-triaka MOC3043 (MOC3042) i triaka po želji (npr.: BTA16, BTA08, ...).
- Kontrolisanje dva neovisna potrošača putem daljinskog upravljača i zidnog tastera
- Dvoklik na zidni taster uključuje/isključuje kanal B
- Dva načina rada: Toggle ili ON/OFF (mogućnost uključivanja pomoću jedne ili dvije tipke)
- Sleep timer u trajanju od 2min
Ukoliko se koristi za kontrolisanje sijalica, IR prekidač se spaja na postojeću električnu instalaciju unutar razvodne kutije u zidu koja se obično nalazi visoko iznad prekidača za svjetlo. Za spajanje uređaja na električnu instalaciju treba pratiti priloženu shemu spajanja. Ukoliko se slučajno spoji drugačije, postoji velika mogućnost kratkog spoja i izazivanja požara.
Nakon spajanja uređaja potrebno ga je isprogramirati odnosno naučiti tipkama izabranog daljinskog upravljača. To se radi na slijedeći način:
1. Držati zidni taster 11 sec da uređaj uđe u mod za programiranje. Nakon što protekne 11 sekundi, LED će početi da blinka brzo a spojeni potrošači će biti isključeni. Sada imate 11 sekundi da izvršite memorisanje svih 5 tipki (obavezno), odnosno:
2. Pritisnuti prvu tipku koja će označavati uključenje prvog kanala (ON - A)
3. Pritisnuti drugu tipku koja će ozačavati isključenje prvog kanala (OFF - A)
4. Pritisnuti treću tipku koja će označavati uključenje drugog kanala (ON - B)
5. Pritisnuti četvrtu tipku koja će ozačavati isključenje drugog kanala (OFF - B)
4. Konačno pritisnuti petu tipku koja će označavati aktiviranje/deaktiviranje sleep timera (SLEEP)
Prilikom programiranja i pritiska tipki daljinskog upravljača LED i kanal A će potvrditi uspješan prijem koda. Ukoliko vaš daljinski upravljač nema svih 5 dostupnih tipki, moguće je neku od tipki ponoviti ali se time gubi neka od funkcionalnosti. Ako naprimjer vaš daljinski upravljač ima samo dvije tipke [X i Y] i prilikom programiranja pritisnete: X X Y Y Y, to znači da će tipka X označavati uključenje kanala A a tipka Y uključenje kanala B, odnosno uključenje/isključenje kanala A i B kada se izabere "Toggle" način rada. Ako izaberemo kombinaciju: X X X X Y, to znači da će tipka X označavati uključenje i isključenje kanala A a tipka Y aktiviranje/deaktiviranje sleep timera. U tom slučaju kanal B se ne koristi. (Ponavljanje istog koda prilikom programiranja je dozvoljeno jer je redoslijed upoređivanja primljenih IR kodova sa onim memorisanim uvijek: kanal-A-on, kanal-A-off, kanal-B-on, kanal-B-off, sleepTimer. Uređaj će izvršiti samo prvu komandu kada pronađe memorisani IR kod.)
Ako niste zadovoljni postupkom programiranja tipki daljinskog upravljača - ne brinite, programiranje se može ponoviti bezbroj puta.
Ako planirate koristiti daljinski upravljač od svog TV-a, bilo bi pametno izabrati tipke koje se ne koriste često prilikom gledanja TV-a. Takve tipke su teletext-tipke: crvena, zelena, žuta, plava i neka peta. U protivnom, imaćete problema sa kontrolisanjem spojenih potrošača i/ili TV-a. Ovo vrijedi i za ostale daljinske koje planirate koristiti.
Kontrolisanje spojenih potrošača
Spojeni potrošači (ili samo jedan) sa mogu kontrolisati preko daljinskog upravljača i preko zidnog tastera.
- Kontrola daljinskim upravljačem može vršiti na dva načina: Toggle i ON/OFF (što određuje jumper Jp1 na shemi). Toggle je način rada gdje se samo jedna tipka koristi za uključivanje i isključivanje potrošača (T - flip-flop). ON/OFF je način rada gdje su potrebne dvije tipke - jedna za uključenje a druga za isključenje potrošača.
- Kontrolom preko zidnog tastera se može upravljati sa oba kanala (potrošača). Jednoklik uključuje kanale (potrošače) koji su bili uključeni prije prethodnog isključenja kao i isključenje svih uključenih kanala (potrošača). Dvoklik uključuje oba kanala (potrošača) ukoliko su svi isključeni, ili uključuje/isključuje drugi kanal ukoliko je prvi već uključen. Ova funkcionalnost možda djeluje komplikovano ali uvjeravam vas da nije.
Sleep timer se može aktivirati dužim pritiskom na zidni taster u trajanju od 1,8 sec, ili pritiskom odgovarajuće izabrane tipke na daljinskom upravljaču. Poništenje sleep timera se vrši isto kao i njegova aktivacija. Bitno je još naglasiti da se sleep timer poništava i uključenjem bilo kojeg kanala.
Pogledajte IR prekidač u funkciji (jedan kanal):
Broj download-a: 29,784
Ocjena: (2.97, glasova 6492)
Datum: 26-04-2010
English version of this page: Dual channel IR remote control v1
Tagovi: infra-red, ir, pic12f629, pic12f675, solid-state, ssr. +dodaj svoj tag
Nema, nisam je nikad nacrtao... Docrtaj u sprint-layoutu :-)
IP: 80.65.75.4
Predpostavljam da mislis na program za mikrokontroler... to je onaj HEX fajl koji se nalazi u
RAR fajlu zajedno sa shemom.
da li je potreban neki algoritam za PIC?
Probaj! Ako proradi javi da updejtam projekt.
valjda ce moci sa MOC3083 (OPTOTRIAC+ZCD 7.5kV, 800V, 5mA, DIP6) na moc3043 jos pise driver,
ali posto neznam sta mu dodje to, mislim da ce moci i ovaj.
Mozes probati. Inace problem je sto sam uredjaj odnosno njegov ispravljac nema tih 15mA struje
za pokretanje MOC-a. Inace PIC moze na izlazu dati 20mA bez problema.
a jel moze da se na moc4041 doda tranzistor, pa da onda radi dobro? jer video sam da moc 3041
nemoze zato sto mu treba 15 mA, a moc 4043 samo 5 mA, pa sam mislio da se doda trnazistor, da
pojaca struju??
