- Napisao divljina na datum 12-11-2012 u 16:43:22
Trax-onja :) hvala . Cestitam i na aktivnosti na youtube-u i ovde :) Pozdrav
FEB4
Ovaj projekt predstavlja veoma siguran sistem pristupa za stan, kuću ili bilo koji drugi zaštićeni objekat.
Za pristup se koristi PIN kod u kombinaciji sa Java Card™ smart karticama koje rade na principu "challenge-response" sa trostrukom DES enkripcijom (ključ dugačak 192 bita). Uređaj takođe ima interni RTC sat i svi pristupi su zabilježeni u memoriji i mogu se proslijediti na PC preko RS232 porta. Zasnovan je na Keil MCB2130 razvojnoj ploči a priložena je i shema za LPC2138 ARM mikrokontroler tako da se uređaj može sagraditi i kao samostalna mašina.
Izgleda da ovakav sistem pruža više sigurnosti od svih mehaničkih brava koje danas koristimo što se može vidjeti i ovdje.
© Carlos Cossio
Poštovani,
hteo bih da na mojoj stambenoj zgradi montiram ovakvu bravu za otvaranje ulaznih vrata.
Da li imate u ponudi ovaj modul zajedno sa elektromagnetnom bravom i koliko bi sve to
koštalo.
Hvala unapred.
IP: 93.87.105.83
Ispod slike klikni na link "Izvor" a onda na toj stranici klikni na "Abstract |
Entry".
Da li je moguce nekako postaviti semu ? Da bismo mi koji se slabo u ovo razumemo, da makar
procitamo i naucimo nesto :)
pozdrav
moze li mi netko na mail poslat tiskanu shemu ako ima?
unaprijed zahvaljujem
pozdrav
IP: 84.137.148.205
