komentar [121]
- Napisao zogra na datum 28-03-2010 u 23:53:50
stampane ploce su odradjene prema datom PDF , i tamo se one ne koriste ???
Citat: "Napomena: Ovo pojačalo zaista radi i to dobro. Izradio sam ga u više komada i svi su uvijek dali dobre rezultate. Nisam radio veće snage od 300W. Zainteresovanima mogu poslati nacrt štampane ploče kao i ostale podatke za snage do 800W."
Autor (poslao): Lutovac Miodrag
Broj download-a: 31,927
Ocjena: (2.93, glasova 6471)
Datum: 16-03-2006
English version of this page: Amplifier 200-500W with transistors
Tagovi: amplifier, odlicno. +dodaj svoj tag
Ispravka
ne koriste se 1 i 5 ali naponi na njima postoje
kao sto stoji u mojim rezultatima
Proveri ostale stvari
Nozice 1 i 5 se koriste!
Izgleda mi kao da si naopako okrenuo ic.
proveri ostale elemente da neki slucajno nisi okrenuo naopako...
Proveri da negde na stampanoj ploci (gde su vodovi blizu jedan drugog) nisi napravio kratak
spoj sa lemilicom...
Uporedi moje rezultate sa tvojim...
Moji su provereno tacni jer sam ja zavrsio pojacalo.
evo rezultata....
napon na IC nozicama :2.60v 3.0v 4.-14.5v 6.12v 7.+14.5 nozice 1...5...8 se ne koriste.....
Pad napona na otpornicama R16 0,15v ;R18 0v ;R19 0v ;R21 0,15v ; R22 0v.....
Napon izmedju BE T4 0.56 ;T5 -0,72v
Napon izmedju BE T6 0v
CE T6 0v
Pad napona na zastitnim otpornicima 100 oma je 0,9v i 0,5v....
vrednosti napona na plocici bi otprilike trebali da budu ovi:
1. Padovi napona na zaštitnim otpornicima od 100 oma 3.13V i 3.02V
2. Naponi na svim nožicama IC 1. -14.52 2. 0 3. 0 4. -14.74 5. -14.53 6. -4.5 7. +14.75
8. 0
3. Padovi napona na R16 0.68, R18 0.68, R19 0.76, R21 0.35, R22 0.34
4. Naponi između BE na T6 je 0.65 , i CE na T6 je 1.42
5. Naponi između BE na T4 je 0.54 i T5 -0.54
U suprotnom, imas negde gresku...
Izmeri ove napone pa posalji rezultate...
Izlazne tranzistore jos nisam montirao.....(prema upustvu koje je prilozeno)...napajanje pustam
preko autotrafoa ( znaci nisam isao na maksimalni napon - kako povecavam napajanje pojacala
tako mi dize napon na izlazu - mogu da kazem da je priblizno upola napajanju).....
Negde imas kratak spoj.
Proveri jos jednom sve.
Proveri da ti kolektor nekog izlaznog tranzistora
nije u kratkom spoju sa kutijom (masom)
Koliki napon imas na izlazu?
Koliki ti je napon napajanja?
Moze li neko da mi pomogne.....sve elemente koje sam stavio su za 300 w......problem je u
visokom jednosmernom naponu na izlazu za zvucnike...unapred zahvalan....
Pri kraju sam sa ovim pojacalom i imam jos jedno pitanjce...
Podesavam pojacalo prema uputstvu i sve je kako treba uglavnom...
Jedino deo sa padovima napona na otpornicima R21 i R22 se malo ne slaze...
Na jednom kanalu su mi padovi napona oko 0,6V a na drugom oko 1V...
Smanjicu R19 sa 1K na 820 samo me brine malo tolika razlika izmedju levog i desnog kanala..
Da li imate neki savet po ovom pitanju?
Zahvalan
IP: 89.216.155.111
