/Schematics/Audio devices/Amplifier 200-500W with transistors
Download counter: 31,930
Rating: (2.93, votes 6496)
Date: 16-03-2006
Bookmark and Share Comments (142)
comment [72]
na projektu je izjavljeno da je izlaz trafoa 2*54 volti za verziju 500W ako ti proradi javi IP: 80.80.175.252
IP: 80.80.175.252
comment [71]
dajte ljudi kaj niko nezna !!!!!!!!!! to mi treba hitno IP: 89.172.11.217
IP: 89.172.11.217
comment [70]
e ako ko zna dali za verziju od 500w treba napon iz transformator 54v ili na izlazu iz greca i kondezatora.zato kaj se napon povisi puta 1.41.i da kakvo predpojaèalo treba za to????? hvala. IP: 83.131.55.62
IP: 83.131.55.62
comment [69]
e posaljite mi semu da uradim molim vas ko boga IP: 79.101.80.153
IP: 79.101.80.153
comment [68]
e meni se isto svidja pa ako bi neko imao da mi posalje semu da ja to uradim ja sam decak iz sjenice i imam 14 god i jako mi se svidja da to uradim IP: 79.101.80.153
IP: 79.101.80.153
comment [67]
Pozdrav ja sam izradio pojacalo u verziji od 800Watti ali mi nesto bas ne radi pa zato molim one koji su uradili u toj verziji a radi im da mi kazu dali ova verzija radi i sa +/- 65V da ne bih narucivao drugi trafo IP: 80.80.175.253
IP: 80.80.175.253
comment [66]
moze li neko da mi posalje semu bubice na vukasin.prota@gmeil.com IP: 77.46.235.95
IP: 77.46.235.95
comment [65]
ja se bas ne razumem u te stvari ali ja imam 2 kutije, u jednoj je woofer od 350w a u drugoj od 180w pa me interesuje koje i kakvo bi pojacalo bilo idealno za to i da li neko to prodaje??? IP: 77.105.10.11
IP: 77.105.10.11
comment [64]
Ovo pojacalo preradio sam ga, i izradio sa noviim komponentama. Kako da posaljem semi i PCB sa komentarom ? . Negove karakteristike su vrhunske. Data sema za ovo pojacalo ima greska!? IP: 79.126.145.255
IP: 79.126.145.255
comment [63]
Fino izfleda ,ali nista dok se ne isproba,da ga zavrsimpa ce da vidimo .PozZ IP: 147.91.1.45
IP: 147.91.1.45
Comment page: <12345678...>
