/Schematics/Audio devices/Amplifier 200-500W with transistors
Download counter: 31,930
Rating: (2.93, votes 6495)
Date: 16-03-2006
Bookmark and Share Comments (142)
comment [102]
Svejedno je da li je u pitanju ovaj ili neki drugi pojaèavaè, odgovor je isti: može, ali treba ti DC konvertor, jer za 100W/4 oma, pojaèavaè mora da ima najmanje 2x 33V na raspolaganju. IP: 93.184.82.99
IP: 93.184.82.99
comment [101]
Pozdrav svima Jako mi se sviða ovaj rad, pa bi ga htio i sebi- napraviti. Mene samo zanima dali se ovo pojacalo moze- koristiti kao auto pojacalo (znaci da se spoji na akumulator- 12V-) i dali bi se moglo napraviti kao npr. 2x100W (za dva- zvucnika)
comment [100]
... koristim, ali im kopije nisu dobro radile jer je neke elemente neophodno odabrati, druge upariti a treæim odrediti vrednost prilikom podešavanja, koristeæi osciloskop i ton generator. IP: 93.184.82.2
IP: 93.184.82.2
comment [99]
hiko, jeste to je moj modul, digital delay SGL 1024. Pravio sam ga u periodu 1989 - 1998. Uradio sam oko 1000 komada. Prodavao sam ih kao module i ugraðivao u moje razglasne miksete. Brisao sam oznake integrisanih kola. Neki su uspeli da saznaju koja IC k
comment [98]
posto sam na plocici ocitao SGL I UVIDEO DA je to modul koji je napravljen i da je kupovan u nisu IP: 80.80.175.240
IP: 80.80.175.240
comment [97]
pozdrav lordu pitao bih ga dali je svojevremeno pravio module za eho efekt,posto sam imao u ruci dvostranu stampanu plocicu 13cm sa10 otprilike IP: 80.80.175.240
IP: 80.80.175.240
comment [96]
Pozdrav svima Jako mi se sviða ovaj rad, pa bi ga htio i sebi napraviti. Mene samo zanima dali se ovo pojacalo moze koristiti kao auto pojacalo (znaci da se spoji na akumulator 12V-) i dali bi se moglo napraviti kao npr. 2x100W (za dva zvucnika) Hvala
comment [95]
Ivice, tvoja informacija je netaèna. Nenad se èak i ne razume u elektroniku. On je moj stari prijatelj koji je samo (sa mojom dozvolom) prodavao ploèice i kitove za moje pojaèavaèe. Svojevremeno me je mnogo njih kopiralo. Pozdrav! IP: 93.184.82.21
IP: 93.184.82.21
comment [94]
SGL jeste iz Nisa, Covek se zove Nenad Stevic - Maki. Prodaje komponente na pijaci, mislim da negde imam njegov fon. kupovao sam od njega plocice za SGL 75 IP: 79.101.78.120
IP: 79.101.78.120
comment [93]
Lorde možeš li mi poslati sve što mi treba da napravim pojaèalo od 50-1000W IP: 91.191.23.229
IP: 91.191.23.229
Comment page: <12345678...>
