comment [111]
- From alsat on 18-12-2009 at 16:14:31
Da li ovaj sklop ima zastitu od kratkog spoja?
IP: 85.94.101.241
Download counter: 31,930
Rating: (2.93, votes 6495)
Date: 16-03-2006
Tags: amplifier, odlicno. +add your tag
Hey Trax moze li pomos te molam!!!!? T2 i T4 mnogo greju a na izlaz imam 50v napona. Svi
elemente se po sema za 300W. Hfala unaprjed pozzz...
IP: 79.125.180.153
IP: 85.94.101.241
super je to sve...samo...postoje neki problemi u konačnoj primjeni u praksi...gospodin lord
možda će se i sjetit Ei -evog Hi-fi sustava 140.Uz njega se dobiju dvije kutije zvučne sa
zvučnicima i trosistemskim skretnicama.problem je dakle u skretnici...te zvučnike sam
prepravio i stavio nove zvučnike puno jače...Šta sa skretnicom?...kakvu skretnicu stavit za
ovakva pojačala ??..(izradio sam 300W)...hvala...
IP: 78.0.68.148
ovo pojacala izvrsno radi!!! frend je napravio 2 komada!!! moze postici snagu čak i 1KW koliko
je isprobano!!! ovo pojacalo pokazalo je dobre rezultate u svojoj klasi
IP: 89.143.240.231
Bavili se jos tko izradom ovog pojacala.
ljudi ako ima netko shemu predpojacala molio bi da mi posalje...jedno pitanje...koristio sam
kondenzatore za razglas i u signal mi unose niske frekvencije tako da se nikako ne mogu rjesit
tih baseva...dal bi problem rjesili kondenzatori za hi-fi...hvala
hiko, što se tièe pojaèavaèa 800W, pošalji mi mail i detaljno opiši probleme koje imaš
pri izradi. Pomoæiæu ti u svemu što treba. Zajedno ima da ga napravimo da radi super!
Pozdrav!
IP: 93.184.82.120
IP: 93.184.82.120
hiko, planiram da opet radim digitalni eho. Prodavao sam ih po 150 maraka. Ne znam po kojoj
ceni bi sada išli. Delovi bi koštali oko 15 evra, ali mora se u startu iæi bar na 100 kom.
Meni su trenutno problem investicije. Ako ima investitora, neka se jave.
ipravljac,i trafo sam nabavio za 800w ako slucajno napravite voleo bih da uzimam od vas gotov
modul jer je nemoguce svima radi kod mene nece.nisam neki pocetnik u ovoj struci iza sebe imam
dosta uspeha u samogradnji pojacavaca do 250 w
IP: 80.80.175.240
IP: 80.80.175.240
postovani lorde, taj eho modul dali ga jos uvijek pravite,ili ga kanite napraviti ja sam
napravio po projektu i st.ploce lutovca,pojacivac ali na zalost ne radi,ne da mi inat da mi to
ne proradi
IP: 80.80.175.240
IP: 80.80.175.240
