/Schematics/Audio devices/Amplifier 200-500W with transistors
Download counter: 31,930
Rating: (2.93, votes 6495)
Date: 16-03-2006
Bookmark and Share Comments (142)
comment [132]
Koje izmjene se moraju napraviti da pojacalo bude 300W na 8 oma?
comment [131]
Izradio sam ovo pojačalo 2x300W i odlično radi. Imam još jedan primjerak tiskane pločice koju sam voljan podijeliti s vama uz simboličnu nadoknadu. Zaniteresirani neka se jave na mail adresu jpandza19@net.hr
comment [130]
zdarvo, dali mi neko moze poslati nacrt stampane plocice i kompletnu semu za pojacalo od oko 600 w, na mail:bratko@live.com...hvala.............pozzzzzz
comment [129]
ako neko ima pcb neka mi posalje na e mail unapred hvala strahinja.elektronicar@gmail.com
IP: 79.101.86.61
comment [128]
Napravljena je druga plocica (platio sam da mi je naprave), kupljene nove komponente, proverene, zalemljene, nema gresaka pri lemljenju - problem ostaje isti !!!!!!!
comment [127]
Napravio sam ovo pojacalo pre 2 godine i imao sam iste probleme kao zogra.. Nisam pravio greske pri lemljenju, cak sam i rastavio celo pojacalo i napravio novu plocicu (fotopostupkom naravno) i opet isti problemi.. Dodje mi da ga sada ponovo rastavim i vidim sta je problem :)
comment [126]
Izmeri napone BE i CE za T2 i T3 i proveri da ih nisi zamenio slucajno a ja cu ti sutra javiti rezultate. Mozda se u medjuvremenu javi neko pametniji od mene.
comment [125]
Jednosmerni napon na IC nozici 2 mi se javlja bez obzira da li stavljen operacioni pojacavac ili ne....Kratak spoj ili okrenutost nekog elementa nisu (jer sam proverio nekoliko puta)sigurno, jedino ako je neki crkoo ili nije bio ispravan kad sam ga kupio....a to cu da proverim..... koliki treba da bude napon izmedju baze T2 i + napajanja...
comment [124]
Jednosmerni napon na izlazu ti verovatno dolazi sa nozice 2 ic gde je tebi 60V a treblo bi da bude 0V! Napon na nozici 6 treba da bude negativan oko -3.5V Padovi na R16 i R18 treba da budu isti. padovi na R21 i R22 takodje treba da budu isti. Na T6 takodje treba da imas napone... Proveri ic, elektrolite, tranzistore i diode D1 i D2 Ili si nesto okrenuo naopako ili si nesto spalio ili si negde napravio kratak spoj.
comment [123]
ok..
Comment page: <12345678...>
