/Schematics/Audio devices/Amplifier 200-500W with transistors
Download counter: 31,930
Rating: (2.93, votes 6494)
Date: 16-03-2006
Bookmark and Share Comments (142)
comment [142]
Sir Can I request you please send me Schematic PCB layout etc... for the 800W version ? Thank you very much in anticipation.
IP: 138.201.205.167
comment [141]
Ljudi, molim vas za pomoc. Ako neko ima nacrte stampanih plocica i ostale podatke za snage do 800W, ili vise, bio bih veoma zahvalan da mi posalje na mail: pojacalo@techemail.com . Unapred svima hvala
IP: 176.9.72.45
comment [140]
Pozdrav raja. Da li bi neko mogao da mi pošalje šemu za pojačalo 700 W - 1 KW. Počeo sam sve da sklapam i nedostaje mi jedan dio vrlo važnih podataka na mojoj staroj šemi od istog, pa tako da ne mogu dalje nastaviti sa montažom istog. Pozdrav za vrijedne majstore i velika hvala u svakom slučaju, za one koji imaju tu šemu i koji žele da mi pošalju.
IP: 89.146.136.52
comment [139]
ja sam napravio ovo pojacalo i za sada radi ok...200w na 4 oma..ako nekome mogu da pomognem neka se javi na mail ivan1993.srb@gmail.com...i ako neko ima semu za 500w ili 600w ako moze da posalje..hvala!!
comment [138]
moze li mi neko poslati shemu ovog pojacala potrebno mi je dobro pojacala a mislim da je ovo dobro unaprijed HVALA moj e-mail je elektronicar@hotmail.com
comment [137]
molio bih za pomoc napakovao sam pojacalo u varijanti od 500w sa kupljenim sgl800 plocama, proradilo a onda odjednom pri paljenju pojacala izgore drajveri 15030, 31.↲Molim za kontakt Gorana Stojanovica (Lord)↲ Moj mail: milan.zika@gmail.com↲ aleksinac
IP: 77.46.248.83
comment [136]
Ovo izgleda vrlo logično i verujem da dobro radi. Mislim da bi bilo bolje koristiti neki kvalitetniji OP. Ipak, za snage preko 200W preporučujem 2 sistema po jednom kanalu pa da radi u punom mostu. Inače, ode napon napajanja u beskonačno...
IP: 178.223.175.161
comment [135]
molim vas ako neko zeli da mi posalje kompletnu semu ovog pojacala od 800W - 1kW,molim vas ..voljan sam da ga napravim za sebe.unapred hwala svim clanovima. moj e mail je : struja_012@hotmail.com
IP: 79.101.35.8
comment [134]
Sasvim dobro pojacalo,prvo sam uradio na nekoj slicnoj plocici sa puno prepravki cisto da vidim kako ce zvucati sa naponom 2x37v proradilo je iz prve,snaga je oko 110w na 4oma, pa posto sam bio zadovoljan uradio sam pcb sa sajta sa naponom 2x50v i opet iz prve, naravno dve plocice snaga 200w po kanalu na 4oma.Koristiti samo proverene tranzistore posto ima puno laznjaka[2n3773 tosiba pogotovo]
IP: 91.150.119.56
comment [133]
Da li neko ima da proda PCB za ovo pojacalo? Trebala mi 2kom. za stereo. Pa da pokusam.... jer nisam bas nesto vican u pravljenju PCB. Pozdrav svima
Comment page: 12345678...>
