JUN23
Popravak pokvarenog LCD displeja
Nema ništa gore od djelimično ispravnog LCD displeja pa čak i kada jedan jedini piksel nije u funkciji. Iako se ovaj metod ne može primjeniti na LCD monitore i veće panele, daje odlične rezultate kod sedmo-segmentnih i grafičkih LCD displeja.
Gdje god se ne koristi zebra strip gumeni konektor, vjerovatno se koristi heat seal konektor. Heat seal konektor je samoljepljiva traka na koju su isprintane veze korištenjem provodne tinte. Uz pomoć ljepila na toj traci vrši se uspostavljanje električnog kontakta sa staklom od LCD-a. Vremenom to ljepilo popusti pa ga je potrebno ponovo aktivirati toplotom i vršenjem blagog pritiska. Ovdje je opisan metod kojim je uspješno popravljen displej od bežičnog telefona. Osim fena se može koristiti i pegla, pa čak i lemilica koja se podesi na najnižu temperaturu i na čiji vrh se stavi komad kartona ili papira.
Za preciznije lemljenje i rukovanje konektorima, preporučujemo kvalitetnu opremu koja nam se pokazala izuzetnom, a dostupna je na electronic.ba - lemilice i oprema za lemljenje.
lcdfix4
© blakhatt
[ Izvor: blakhatt ]
Repair dead pixels on LCD display Bookmark and Share Komentari (3)
I also tried this, it works great since the adhesive is temperature & pressure activated but it glues-off after some time and needs re-heating...
I did this on a really old cordless phone and, after two tries, it worked but not perfectly. I think the third try will be a charm though because of the big improvement between the first and second tries. Second time I kept the LCD panel hot (turned all black) for over five minutes and switched from a pencil eraser to a wooden burnishing stick and rubbed the whole panel as hard as I could several times. Next time I'm going to do it longer, harder and more times-- oh, yeah. However I do have one left-over s
IP: 70.111.6.102
I have tried this and it worked perfectly!
IP: 89.146.141.111
