APR20
UV LED kutija za osvjetljavanje
Na slici je predstavljena kutija za dvostrano UV osvjetljavanje koja je napravljena od drveta, stakla i UV LE dioda. Vrijeme osvjetljavanje je oko 2-3 minuta, ali to opet zavisi od debljine i starosti foto-laka koji je na pločici.
U kutiji su dva panela sa po 84 UV LE diode, znači korišteno je svega 168 UV LE dioda. Svaki panel vuče 700mA i napaja se iz 12V adaptera. Preporučuje se korištenje 2000mcd UV dioda sa maksimalnom talasnom dužinom 400nm. Sve diode su zalemljene na već izbušenoj proto-ploči što je sigurno bila olakšavajuća okolnost s obzirom da je potrebno napraviti preko 336 rupica.
uvled2
© djhamer
[ Izvor: djhamer ]
Double sided PCB UV LED exposure box Bookmark and Share Komentari (4)
da li su ove dovoljno jake? http://cgi.ebay.com/100-pcs-5mm-UV-LED-Ultra-Bright-200-pcs-Free-Resistor-/220756414972?pt=LH_D efaultDomain_0&hash=item33661b91fc#ht_4777wt_1141 kako da preračunam koliko komada mi treba jer trebalo bi mi 36W snage...?
IP: 89.17.28.224
idi na ebay.com i trazi: UV LED 5mm
zanima me koja je cijena tih UV LE dioda?
IP: 89.17.22.153
zanima me dali netko moze napraviti plocice po ovom projektu dovoljno veliku da se mogu osvjetljavati plocice do formata A4 i po kojoj cijeni.
IP: 95.178.181.24
Koliko je 8 * 7 = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a
