FEB26
5-minutni GPS tracker
Ne, ovaj tracker nije vremenski ograničen na 5 minuta, nego je potrebno nekih 5 minuta da bi se sklopio. Napravljen je od toki-voki-ja (PMR446) i Garmin GPS prijemnika. Osim Garmin-a, može se koristiti bilo koji drugi GPS prijemnik, a domet praćenja je nekih 2-3km pa čak i više - što zavisi od dometa PMR stanica.
Interesantno je da ova konfiguracija uopšte radi ovako kako je spojena: RS232 izlaz iz Garmin prijemnika je direktno spojen umjesto mikrofona na PMR446 predajnoj stanici. Na prijemnoj strani umjesto zvučnika na stanici je spojen konektor koji je uboden u seriski port na PC-u. Na PC-u je instaliran Google Earth sa Earth Bridge-om koji prikazuje lokaciju GPS-a u realnom vremenu.
Ja se samo nadam da vatrogasci neće morati da prate vozilo koje ima ugrađen ovaj uređaj.
tracker1a
© V-Man737
[ Izvor: V-Man737 ]
GPS tracker using two-way radios Bookmark and Share Komentari (6)
I agree, some FSK modulation would be perfect for this (ham packet radio). That means it would need FSK demodulator at the receiving end and that would be the real deal.
Opto isolation is not needed, both are running on batteries, and if you have a common ground that is perfectly O.K. However the bit rate of most GPSs is 4800 bit/s so the signal sent over radio in this way is not likely to work, or be a particular good design/robust/functional. Bandwith of your radio is at most 11.5 kHz. A small uC that acts as a modem however would make this a real system.
IP: 87.14.121.50
Nemoj da mislis dzabe :-)
U ovom sklopu ima samo jedan smer sto znaci da ne moze da kontrolise gps uredjaj. Ja mislim da za svaki gps uredjaj trba i tx rx
Zasto ne bi radilo?
Da li je neko probao ovo i dali je moguce da to radi??
