- From trax on 25-10-2010 at 08:03:28
@nenad: Zamjeni TSOP prijemnik, ili steluj onaj otpornik (malo ga smanji). Kad ti se sklop
ukljuci, on nema dovoljno struje za napajanje TSOP prijemnika i zato ne mozes iskljuciti
svjetlo.
FEB7
This is a very simple IR light dimmer that you will wish to have sooner or later, especially those who are lazy enough to get up and turn off the lights. There are two versions of PCB for two sizes of capacitors: 32.5 x 26.5mm and 28.5 x 27mm.
Features of current beta version of firmware: soft start, soft down, learning IR codes from RC5 and NEC remotes, dimming in 10 levels by using only IR remote, previous dimm-level remembering when operating with remote, sleep timer in duration of 1.6min for 60Hz version and 2min for 50Hz version, ON/OFF control with wall pushbutton.
Jel ima neko program za ovaj PIC12F629 u C kodu???
IP: 94.250.46.181
svjetlo.
Program za citanje .lay formata je Sprint-Layout. Mozes da se skine 'viewer' sa
www.abacom-online.de
IP: 89.110.194.12
Mozes da dovedes nulu!!! Vecina prekidaca je 'dvokanalna' tj. u prekidacu imas fazu i dve zice
koje vode do sijalicnog grla.Ako si vest elektricar sa sijalicnog grla ces iskoristiti jednu od
te dve zice da dovedes nulu dok ces drugu koristiti normalno...
IP: 89.110.194.12
Daljinskim upravljacem mogu samo da upalim sijalicu ali ne i da je ugasim. Da zamenim trijak,
stelujem R3 ili nesto trece?!
IP: 89.110.194.12
Ovaj dimer je ok samo ima jednu manu-nemoze da se ugradi u prekidac posto nema nule.
Da li neko ima resenje
IP: 79.101.146.80
..pozdrav!
..htio bi si izraditi ovaj sklop ..
napravio sam download projekta i sve u detalj razmotrio ali nije mi jeasno preko kojeg programa
da pokrenem datoteku dimmer_v1.lay ..
ako može neko da mi pojasni o čemu se radi..
tnx! ;)
Pozdrav za Traxa dimmer je vrhunski bolji od Novakovicevog .Da li neko ima shemu za osmokanalni
od Renea link ne radi .
Mozes 0,47uF sigurno, kod mene rade dva sa tim vrijednostima.
ej samo me zanima ako ne mogu nac ovaj kondenzator dali mogu upotrijebiti 0,33 ili 0,47 mF
