FEB7
IR dimmer svjetla v1 objavljen
Mogućnosti trenutne beta verzije firmware-a su slijedeće: soft start, soft down, učenje tastera RC5 i NEC daljinskih upravljača, kontrola jačine osvjetljenja samo preko daljinskog upravljača u 10 nivoa, pamćenje zadnjeg podešenog nivoa po isključenju svjetla na daljinskom upravljaču, sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a 1,6min za 60Hz verziju, ON/OFF kontrola preko zidnog tastera.
Stranica projekta
[ Izvor: ]
IR light dimmer v1 published
Link
komentar [14]
- Napisao dexer na datum 12-10-2011 u 23:45:48
Jel ima neko program za ovaj PIC12F629 u C kodu???
IP: 94.250.46.181
komentar [13]
- Napisao trax na datum 25-10-2010 u 14:03:28
@nenad: Zamjeni TSOP prijemnik, ili steluj onaj otpornik (malo ga smanji). Kad ti se sklop
ukljuci, on nema dovoljno struje za napajanje TSOP prijemnika i zato ne mozes iskljuciti
svjetlo.
komentar [12]
- Napisao Phillip na datum 25-10-2010 u 00:57:21
Program za citanje .lay formata je Sprint-Layout. Mozes da se skine 'viewer' sa
www.abacom-online.de
IP: 89.110.194.12
komentar [11]
- Napisao Phillip na datum 25-10-2010 u 00:53:55
Mozes da dovedes nulu!!! Vecina prekidaca je 'dvokanalna' tj. u prekidacu imas fazu i dve zice
koje vode do sijalicnog grla.Ako si vest elektricar sa sijalicnog grla ces iskoristiti jednu od
te dve zice da dovedes nulu dok ces drugu koristiti normalno...
IP: 89.110.194.12
- Napisao Phillip na datum 25-10-2010 u 00:49:18
Daljinskim upravljacem mogu samo da upalim sijalicu ali ne i da je ugasim. Da zamenim trijak,
stelujem R3 ili nesto trece?!
IP: 89.110.194.12
- Napisao nenad na datum 19-10-2009 u 00:18:21
Ovaj dimer je ok samo ima jednu manu-nemoze da se ugradi u prekidac posto nema nule.
Da li neko ima resenje
IP: 79.101.146.80
- Napisao kristijan0602 na datum 15-04-2009 u 06:57:10
..pozdrav!
..htio bi si izraditi ovaj sklop ..
napravio sam download projekta i sve u detalj razmotrio ali nije mi jeasno preko kojeg programa
da pokrenem datoteku dimmer_v1.lay ..
ako može neko da mi pojasni o čemu se radi..
tnx! ;)
- Napisao na datum 06-04-2009 u 05:32:45
Pozdrav za Traxa dimmer je vrhunski bolji od Novakovicevog .Da li neko ima shemu za osmokanalni
od Renea link ne radi .
- Napisao trax na datum 23-03-2009 u 13:32:51
Mozes 0,47uF sigurno, kod mene rade dva sa tim vrijednostima.
- Napisao na datum 21-03-2009 u 19:02:25
ej samo me zanima ako ne mogu nac ovaj kondenzator dali mogu upotrijebiti 0,33 ili 0,47 mF
