comment [326]
- From trax on 06-04-2012 at 13:28:12
@Ademir / Brazil: Obrigado. Estou feliz que você gosta deste projeto.
Download counter: 55,395
Rating: (3.00, votes 8291)
Je li iko uspio napraviti zastitu od pregorijevanja TRIAC-a u slucaju kratkog spoja na
potrosacu? Osiguraci sa brzim djelovanjem nisu dovoljno brzi.
IP: 89.146.158.92
Este projeto é muito bom. Aqui utilizei um TIC106 e funcionou direitinho. No lugar do Tsop17xx
utilizei o BRM1030 e funcionou também (era o que eu possuía). Aqui a rede é 110AC/60Hz.
Parabéns pelo projeto.
IP: 201.82.249.190
Upravo to sam i mislio, stavis jedan kraj sekundara na GND od PIC-a, a drugi preko tog velikog
otpornika na PIC i to je to. Javi sta se desilo...
Ok. Hvala puno na strpljenju. Javicu se...
Ako ne uspije to sa transformatorcicem (moze i 220-12), jer ima ovaj megaomski predotpor javi
mi pa da vidim mogul sta izvest...
Mislis da jedan kraj trafoa vezem na masu PICa a sa drugog da uzmem detekciju? Uh kad bi to
resilo stavio bih neki mini trafo...
Nisam siguran kako to rijesiti, jer PIC generise interrupt kada sinusoida krene da opada iz
nule, pa onda kada raste od nule prema maksimumu. Jedna stvar je sigurna, a to da ti treba
galvanska izolacija od mreznog napona. Preko opto-kaplera se nece moci rijesiti jer ne mozes
napraviti i pozitivan i negativan 5V impuls... ili mozes? Drugo, mozda da stavis transformator
220-5V (eksperimentalno) i da preko njega uzimas taj signal za sinrhonizaciju.
Aha, sad sam video tvoj post. Imas predlog kako da resim to?
NISAM STAVIO R4 nego direktno. Da nije to??? Ili da probam TIC216 umesto BT139. Mada sumnjam da
je to.
