Download counter: 55,395
Rating: (3.00, votes 8291)
comment [337]
Kupicu danas pa proveriti. Nego, da li ja mogu sa ovim da dimujem led osvetljenje na 220, bez trafoa, znam da ne moze biti induktivni load... I jel moze da se prevazidje to nekako, da moze da se kontrolise trafo? Znam da je bilo da ne moze zbog nedovoljne struje sa pica na gejt neki drugi trijak, jel nadjeno resenje u medjuvremenu?
IP: 89.216.193.140
comment [336]
Ako kazes da si prije pravio dimmere i da su radili bez problema, onda ti je vjerovatna losa serija neke komponente koju sada koristis! Probaj mijenjati redom dok ne proradi.
comment [335]
Spam neki, ne mogu da obrisenm, ne znam... Izvinjavam se. Nego, ako izvadim pic, i spojim +5V na gejt preko 820 oma, na izlazu treba da dobijem pun sjaj, tj. 230V, jel tako? Ali ne, dobijam oko 130... Da nije losa serija trijaka, posto se sva tri isto ponasaju, da probam sa manjim otporom? Ne kontam dalje... 5V bi moralo da ga otvori, po semi...
IP: 89.216.193.140
comment [334]
Sve spojeno kako treba. Trijak testiran posebno, ok. Napravio jos jedan, apsolutno identicno se ponasa. Nemoguce da na dva uredjaja pogresim isto. Programiran pic sa 50Hz hexom. 5V na napajanju pica, 4.8V na izlazu pina 7, pre 820R. Kada se ukljuci. Na trijaku 1 je napajanje, 2 izlaz, 3 gejt. Ne pravim ga prvi put, pravio sam i ranije bez problema, 3 komada. Ne vidim problem... Jedino da 3 trijaka nisu ispravna, neispravna serija ili nesto, mada su testirani u 12V krugu. I jos, nevezano... Ovaj trijak n
IP: 89.216.193.140
comment [333]
Dom, provjeri da li si sve spojio kako treba! Ako su ti sve komponente OK onda si sigurno nesto pogresno spojio. Mozda si iprogramirao HEX za 60Hz greskom??
comment [332]
Pozdrav. Napravio sam dimer, ali imam problem Sve radi ok, ali na sijalici kada se ukljuci dobijem oko 130V maksimum. Sve komponente su ispitane, probao sam sa drugim picem, napon na pinu 7 je 4.8V kada je ukljuceno, pre 820oma, probao drugi trijak, sve probao, 4.92v na napajanju pica, ne znam gde da gledam vise... Ideja neka? Ah dam i sijalica nekako treperi sitno, ali primetim... kao da je na 23-30hz... Eto, nadam se da sam ok objasnio...
IP: 89.216.194.122
comment [331]
For Brazil, use 220V schematics and 60Hz HEX file.
comment [330]
Hi, I´m at Brazil and here my area is 220V/60Hz what the value for r1 and c1 can i use?
comment [329]
Da li mi neko moze poslati stampanu plocicu koja nema SMD komponente jer ne mogu nigdje da nadjem na netu? Hvala!!!
IP: 109.165.246.209
comment [328]
Konecno procitao svi komentari, Izrabotio sam dimmer i radi perfektno bravo za trax, i sakam da dodadam optokapler neznam kako da ga povrzam, so kolkav otpor na anoda ikoko se priklucuva na tiristor, dali e potrebno da se promeni tiristor? fala odnapred pozdrav od makedonija
Comment page: <12345678...>
