Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
SUPER STVAR, PRORADI IZ PRVE I TO BEZ PROGRAMIRANJA
Napravio i ja, sve je proradilo iz prve! Radio sam po Traxovom PCB resenju, sa SMD, a programator sam napravio sa ovog linka koji je Trax okacio. Hvala Trax.
Hvala, veoma sam Vam zahvalan
prva ljiga trax..... svaka čast....
Programator za ovaj PIC imate ovdje: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
ma nadji na google...
ovo je extra dali mozes da mi das samo link za neki najjednostavniji programator ovog pic-a
Comment page: <...33343536373839
