Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
comment [27]
kada radim programiranje sa ICPRO sve odradi do kraja napon na mclr-u osciluje oko 3V a na kraju mi se prijavi greska verified field at adress 0000h CP iskljucen
comment [26]
Trax napravio sam ovaj RCD programatror ali mi ne radi, ja koristim ovaj elektrolit od 470micF na 25V, u startu mi je na MCLR neki -0.47V, kada ukljucim programiranje napon poraste na 5-6V i pojavi se greska, confirm the conection hardvare
comment [25]
probaj neke slićne ili ekvivalente pa stavi
comment [24]
Ne moze nijedan drugi triac osim onih koji su navedeni na shemi/spisku dijelova.
comment [23]
Pozdrav, Napravio sam po shemi uredjaj ali nemam triak tic216 nego sam stavio umjesto njega TIC236M. e sada stvar ne radi. (ledica nakon 11sec pocne titrat, isprogramiram daljinski ali svijetlo se ne pali) pitanje je može li uopće ovaj TIC236M umjesto 216?
comment [22]
imate li vi u tuzli tu radnju pa da vi to kupite i pošaljete poštom a da ja platim to i poštarinu
comment [21]
Najbolje je da pitas na forumu nekoga, ja sam u Tuzli pa ti ne mogu pomoci. Plocicu inace moras sam napraviti a ostale dijelove kupis u radnji.
comment [20]
ja se nalazim u KAknju to je odprilike 45 km od Sarajeva
comment [19]
Ima se kupiti u radnji. Kojoj radnji? - zavisi od toga gdje se nalazis.
comment [18]
pozzz pošto nisam baš previše upućen u ovo a ovo bi mi vrlo dobro došlo možel mala pomoć gdje mogu nabaviti djelove i štanpanu ploću za ovo i gdje mogu kupiti integralna kola i programator pls help hvala unaprijed
Comment page: <...33343536373839>
