Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
comment [37]
Trax. Imam problema s ovim uređajem. Molim pomoć. HW mi se čini OK, imam napajanje na PIC-u (5V), ali kad pritisnem tipku ništa se ne događa. Žarulja lagano bljesne kod uključivanja i to je sve. PIC koji koristim je 12F629 u koji sam stavio hex file: 12f629_50Hz.HEX Uređaj bi morao raditi i samo sa tipkom (ako sam dobro razumio). Tihomir.
comment [36]
Trax uredjaj mi je proradio bez problema ali sa id.hex codom kad sam isprogramirao pic Hvala ti Trax za malo sam odustao:)
comment [35]
Trax ja sam sve spojio prema tvojoj semi, ubacio sam ovaj id.hex. Jesu li nozice na tic206, koje si oznacio na slici sa 1(MT1),2(MT2),3(Gate), jer sam ovo nasao u datasheetu za tic206. Kada Upalim uredjaj u struju, led mi ne reaguje, a kada pritisnem taster opet nemam nikakvih desavanja nakon 10 sec kada pritisnem neko dugme na daljinskom. Ovaj programator sto sam napravio radi dobro, samo me strah da nisam kad sam programirao izbrisao onaj kod za interni oscilator. Jos cu da probam kalibraciju ali kad skid
comment [34]
E svaka cast :)
comment [33]
doveo sam externo 13v i pomocu winpica sam ga isprogramirao bez problema
comment [32]
Ne mogu ti pomoci sto se tog problema tice. Nemoj spajati vanjskih 13V zapalices mikrokontroler dzaba. Obrati se na forumu, mozda je neko imao slican problem.
comment [31]
trax sve je dobro spojeno ali napon na mclr kada krenem da programiram poraste na oko 5v, mogu li ja direktno nakaciti na ,mclr 13v i probati da isprogramiram
comment [30]
Da ih nisi zamjenio?
comment [29]
Ocigledno ti nesto nije dobro sa programatorom. Ja ne koristim taj, to sam samo dao link gdje ima programator jer su mnogi pitali i ne znaju koristiti Google da sami nadju.
comment [28]
Kada mjerim napone na check device upalim vcc i mclr dobijam na mclr 3v a na vcc 7.2v
Comment page: <...33343536373839>
