Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
comment [67]
kada ti najvise zatreba........Ja se izvinjavam, posle stavljanja posta sam odlucio procitati sve postove i shvatih da sam stavio drugi triak BT134 a lepo je receno da uredjaj ima problema sa ostalim trijacima i cim sam zamenio sa originalom, svih 10 koraka su tu, znaci moja greska i komentar manje....:-)
comment [66]
Dragi prijatelju i postovani kolega Trax! Odusevio sam se tvojim projektom i odlucio da ga odradim! Na svu srecu iz prve je proradio i radi jos uvek, medjutim ako smem da dodam dve zamerke, obe se ticu funkcionisanja programa. Prva je broj koraka pojacanja ili smanjenja intenziteta svetla, kod mene ima samo 6 a ponekad i 7 koraka, nije mi bas najasnije kako nema 10 koraka ali tako je.I drugi je kada dostigne maksimum, naglo se ugasi, znaci ako ne brojis koliko si puta stisnuo, ugasices ga, mozda bas tada ka
comment [65]
Ako nadjes taj projekt stavi link, moglo bi biti zanimljivo. Prvo bi trebalo naci ovisnost pomaka frekvencije o parametru iza RETLW, trebalo bi izmjeriti frekvencije za vise parametara po cijelom podrucju korekcije, pa napraviti interpolaciju, pa onda usporediti s poznatim taktom (uz kalibraciju s npr. RETLW 0) i izracunati ispravan parametar. Nisam jos stigo odgovoriti na mail, odgovoricu ti cim uhvatim vremena... Pozdrav!
comment [64]
Chupo, ne moze se ta vrijednost procitati, ali se moze taj razdeseni interni takt mikrokontrolera uporediti sa nekim poznatim eksternim taktom i tako otkriti odstupanje odnosno greska. Ima takav projekt na internetu, ali nemam pojma vise gdje se nalazi...
comment [63]
Ralf, dimmer can NOT drive a conventional wire wound transformer used for low voltage halogen lamps!
comment [62]
@Marcelo Souza: I'd say you were just lucky with burning the calibration parameter from the another 629. The instruction to burn has to be RETLW nn where every 629 has it's own nn. If everything works fine, the parameters of the two 629s luckily weren't too different. (Now everything looks ok. :) I've read another brandNew 629, and took the Calib.Value, merged it on your code,and burned it back...)
comment [61]
@trax: Nije mi bas ovo jasno kad kazes: 'Well, you don't have to throw it in the trash. There is a way to figure out that calibration value, but you must google for it.'. Byte za kalibraciju je kod naredbe RETLW nn gdje je nn broj specifican za upravo taj mikrokontroler. Da li to znaci da postoji nacin za procitati tu vrijednost cak i kada se jednom greskom prebrise? PS Poslao sam ti mail...
comment [60]
hello trax, very interesting that light dimmer especially that 120V 60Hz version. So far I have two questions: Can that dimmer drives a conventional wire wound transformer used for low voltage halogen lamps? ...and second question: Can anybody sell programmed PIC's to me (10pcs.) - I have no experience in programming them... Thanks so far...
IP: 195.212.82.66
comment [59]
Hello, there is no source code and you can't drive the fluorescent lamps :)
comment [58]
Hi Trax. First of all, great project. I am thinking to build it with some smaller changes. I have a couple of questions before I proceed with this IR Light Dimmer: 1. Is the asm file available? (I need it only for 220V/50Hz) :o) 2. Can I attach a fluorescent lamp instead of a resistive bulb ? (as I see the schematic, it will only be able to drive resistive loads.)
IP: 85.204.185.200
Comment page: <...33343536373839>
