comment [86]
- From slaki84 on 30-01-2010 at 18:05:49
zasto nemogu da upisem ovaj program na pic? izbacuje mi neku gresku!
probao sam sa dva pica i na oba mi javlja istu gresku! pomagajte imam jos jedan pic i imam
zelju da napravim dimer :)
Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
Nije ti programator OK ili su ti PIC-evi neispravni... Tvoj problem nema veze sa dimmerom i
HEX-om.
Svaki negativan komentar ili raznorazna pitanja oko neispravnosti uredjaja su totalno
nepotrebna! Uredjaj radi vrhunski, ako se sve normalno spoji, naravno. Ja ga koristim vec dva
meseca bez ikakvih problema (u pocetku je bilo problma ali ja sam bio kriv jer sam zamenio
delove). Znaci svaka cast majstore, vrh si i necemo da te menjamo...:-)!!!
Iz nekog cudnog razloga nisam u stanju nekih 24h ostaviti post... da probam opet.
Problem je bio falican 100omski otpor na kolu tastera. Sad je sve OK. Stvar je odlicna.Svaka ti
dala!
pozdrav iz Bijeljine
IP: 94.250.82.131
oce se moci zalemiti 1206 smd-i na ovu tvoju shemu?
IP: 83.131.76.116
Koristio sam 0603 SMD komponente.
A za @misley: pronadji jos gresaka koje si napravio i bice sve OK :)
@ trax koje smd-e si koristio 603, 805,1206?
IP: 78.1.7.240
Opet ja...jesam malo dosadan?
elem, ono sto je vidljivo od gresaka upraćeno je zamjena + i Data nožica na TSOP-u.
Iskorigujem ja to i sta imam sad-LED blinka na bilo koju komandu na Samsung daljincu (mogu da
primijetim da je prijemnik VRLO osjetljiv) ali i dalje ne mogu da dodjem do moda za
programiranje???
IP: 94.250.116.181
