comment [96]
- From slaki84 on 04-02-2010 at 17:01:07
to je se i meni desavalo al mi nije valjao programator nije davao 13v na mclr pa sam to sredio
i sad mi nejavlja nikakve greske
Download counter: 55,370
Rating: (3.00, votes 8238)
pozdrav svima pošto sam novi dali mi može neko objasniti gdje naći djelove ili imali gdje na
internetu da se može kupiti ako da može li mi dati link. i gdje mogu nać nove štampane
ploće
koristim ic-prog i kad kliknem program all pojavi mi se ko neka opcija izbornika: No
oscilator calibration value found.Do you want to use value from file (0000h) instead.. i posle
kad sve ko ucita ima ona verifikacija i tu se pojavi greska ko: greska u adresi 0000h..
jel ovo adresa ili..
TIC206 sam kupio u www.elektronika.rs.ba, kontaktiraj ih e-mailom i trazi.
e trax gdje si ti nabavio triak ( TIC206)..bio sam gore u "integralu" kod mide pa mi
kaze da nema i da nece ni nabavljat..pa jel ti koristis stare uredaje za pronalazak dijelova
ili ima neka radnja( osim integrala)...
to sam procitao al nisam nigdje nasao TSOP1738, TSOP1736, SFH5110 ni jedan od njih prodavac mi
je dao tfm5380 rekao je da je to dobra zamjena al izgleda da nije. ....niste koristili TSOP17xx
nego TSOP11xx koji je previše osjetljiv na smetnje.... e kakve smetnje? kako ih otklonit?
Nadam se da mi konstruktor nece zameriti sto mu koristim text, al ovde lepo pise....
Napomena za programiranje: Ukoliko primjetite da LED blinka i kada niste pritisnuli tipku na
daljinskom upravljaču, to je zato što niste koristili TSOP17xx nego TSOP11xx koji je previše
osjetljiv na smetnje. U tom slučaju programiranje ćete sprovesti veoma teško ili nikako.
Greska otkrivena :) nije mi valja programator. E sad postoji druga greska stavio sam umjesto
zadatog ir prijemnika postavio sam neki TFM5380 i sad mi stalno blinka led a nikako nemogu da
programiram tastere na daljincu. da li moze nekako da se iskombinuje sa ovim ir posto sam
trazio tsop i nigdje nisam nasao pa sam uzeo ovaj on je kao zamjena al izgleda da nije
hmm ili nije stigo cijeli text ili kod mene neki belja.. nastavak:: ocitane vrijednosti su
bez ukljucenog microkontrolera znaci samo je programer prikopcan na COM port.. unaprijed
zahvalan
pozdrav..
bio bih zahvalan na maloj pomoci..
da bi inicijalizirao programator( RCD ) da li mora microkontroler biti ustekan u programator..
i jos nesto..kada prikopcam programator na COM port,pokrenem WINPIC i podesim opcije..upali mi
se lampica na programatoru ko znak da radi ( hmm kako li radi :(( ) i tada ocitam vrijednosti
na CLOCK =0V , DATA =5 V,VDD =5V i MCLR = nesto malo oko 0.2 ili tak nesh..da li se te
vrijednosti promijene kada prikopcam u programator microkontroler jer ove ocitane vrijed
