Download counter: 55,395
Rating: (3.00, votes 8291)
comment [367]
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=1LhMuIYoALwHYeRK7q\%2BHpIh4l5k2TGxc#.UmkKp038K9J http://tinypic.com/usermedia.php?uo=1LhMuIYoALwkOLu8wbhD14h4l5k2TGxc#.UmkKwE38K9I http://tinypic.com/usermedia.php?uo=1LhMuIYoALxCFAOl\%2B2o5XIh4l5k2TGxc#.UmkKzk38K9I
comment [366]
Napajanje mi je eksterno tj. iz 12V switch trafoa (1A). Ploca je komleksna, na njoj su 4 IR prekidaca i 2 IR dimera, svi vezani na JEDAN TSOP. Sve radi ok osim dimera. Ti si mi savetovao da probam da stavim mali trafo 220v/12v I sekundar vezem izmedju mase I pina br. 5 na PICu,zbog detekcije nule. Probao sam ali isto radi. Mozda da smanjim 1Mohm otpornik, ali koliko? A evo i slika.
comment [365]
Shema je tvoja, nisam nista menjao osim niskostrujnog napajanja. IR dimmer je sa 12F629 i BT138, naravno dodao sam i MOC 3023 zbog izbora triaca.On-off sa tasterom je ok, osim sto nema soft-starta. Pri pojacavanju sa daljinskim, prvi stisak ide na 10\% uz prethodni kratki bljesak na 100\% i dalje ne ide. Kad krenem unazad, prvi stisak ode na oko 60-70\%, dalje na dole obara za po jedan stepen do gasenja.
comment [364]
Mozes li ti postaviti na forum svoju shemu, odnosno to sto si do sada napravi? Jedino tako ti mogu pomoci, ovako samo nagadjam sta si i kako spojio :)
comment [363]
Zdravo trax. Ako se secas mog problema, eksterno switch napajanje za dimer, nema detekcije nule pa dimer brljavi. Predlozio si mi da probam da dodam mali trafo izmedju minusa i pina za detekciju nule. Probao, trafo je 12V, ne radi, i dalje brlja,nema soft-starta itd. Mozda da smanjim otpornik 1M, ali koliko? Ili imas neko drugo resenje? Pozdrav.
comment [362]
Hi again! i'm currently about to change the Pic-flash and would ask some general questions: which purpose does the 1Meg-Resistor have? could i use this Port for a Second switch? why is Pin4 /GP3-MCLR not connected? could this port be used generally for a switch? i changed already the schematic to fit in in an old Bus-based-switch (this one: http://www.jung.de/en/online-catalogue/63908786/ )and want to use this switch with "up" and "down" keys. i'll send you all (schematics, source and pictures wh
IP: 93.132.237.173
comment [361]
I used his schematics, modified them by my own, so i could made it with the smd-PIC. and on his website were no files for download (firmware) so i used yours :P and - well - i found his schematic first and made it compatible... so how could i modify your firmware for my wall switch? if you want, i could send you my layout and parts list, i already mounted it and it works great.
IP: 93.132.251.212
comment [360]
Why would you use his schematics and my firmware??? It is not meant to be compatible.
comment [359]
Hi! I mounted the Ir Light Dimmer v.1 smd from http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm used your hex file as firmware. how to modify the wall pushbutton funktion ?? i want it to be short pressed for ON/OFF Trigger and long pressed for dimmer up or down, and if pressed for two cycles to get Programming mode...
IP: 95.115.22.179
comment [358]
It is somebody there which tested the IR light dimmer v1 for 220V/50Hz For me the hex file not works Please help
IP: 109.64.121.100
Comment page: <12345678...>
